Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Samsung Galaxy J3 Eclipse
Lanzado a principios de 2016, el Samsung Galaxy J3 Eclipse es un teléfono inteligente compacto y asequible. Esta página te ayudará a corregir problemas con el Samsung J3 Eclipse.
La tarjeta SIM no establece conexión en la ranura para tarjetas SIM
Si la tarjeta SIM no establece conexión con el teléfono, a veces puede dejar el teléfono inutilizable para el usuario. Para solucionar esto, puedes sustituir la ranura para tarjetas SIM. En general, sustituir la ranura para tarjetas SIM es realmente la única solución a este problema.
El dispositivo se sobrecalienta con frecuencia
Que un teléfono se sobrecaliente nunca es algo bueno para un dispositivo móvil. Un dispositivo que se sobrecalienta debe tratarse de inmediato, ya que podría provocar fallos y lentitud en el futuro del dispositivo. Sin embargo, existen numerosas formas de arreglar un teléfono sobrecalentado, como cargarlo mientras está en modo seguro o sin la funda. Esto aliviará el sobrecalentamiento del teléfono provocado por aplicaciones de terceros.
La batería no alimenta el teléfono correctamente y pierde carga rápidamente
Uno de los problemas más comunes en cualquier teléfono debe ser la batería. El Samsung J3 ofrece una batería de 2600 mAh, que no está nada mal para los teléfonos de esa época, pero aun así puede generar problemas. Una solución sería desactivar algunas de las aplicaciones en segundo plano que afectarán el porcentaje de tu batería. Esto incluye desactivar el Bluetooth, el GPS y cualquier aplicación en segundo plano que esté afectando el porcentaje de la misma.
El puerto de carga está suelto y no se carga a su máxima capacidad
Que el puerto de carga esté suelto o roto afecta enormemente la funcionalidad del teléfono. La única forma en que el usuario puede mantener el teléfono cargado sin el puerto de carga es sustituir continuamente la batería o cargarla fuera del teléfono, pero estas son formas ineficientes de usar tu dispositivo. Para solucionar este problema, el usuario puede primero sustituir el cable; si el cable no es el problema, entonces puedes sustituir el puerto de carga.
Pantalla agrietada
Siendo probablemente la parte más importante del teléfono, una pantalla agrietada puede arruinar el aspecto y el manejo general del dispositivo. Dicho esto, la gente deja caer sus dispositivos todo el tiempo. Cuando un teléfono se cae varias veces, puede provocar grietas en la pantalla. Para solucionar una pantalla agrietada, la única solución es sustituir el cristal frontal.
Leduar Avelar
Miembro Desde 08/27/18
106 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
how can I get a charging port
Russell Earles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,142
