Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas
El reproductor de DVD no se enciende
-Asegúrate de que el reproductor de DVD esté conectado a la corriente
-No hay objetos que impidan la apertura de la bandeja del disco
La película no se reproduce
- Asegúrate de que el disco esté insertado en la dirección correcta, con la etiqueta orientada hacia arriba
- Asegúrate de que el DVD apropiado esté insertado en el reproductor (PRECAUCIÓN: un reproductor de Blu-ray no funcionará con este dispositivo en particular)
La pantalla está bloqueada o congelada
-Pulsa y mantén presionado el botón de avance durante al menos 5-10 segundos (sin ningún disco dentro) y el equipo se restablecerá a los ajustes de fábrica
La imagen/video está distorsionada o borrosa
-Asegúrate de que el disco esté limpio y no tenga arañazos
-Limpia el disco
-Asegúrate de que todas las conexiones estén en la posición correcta y firmemente en su lugar
Sin audio
-Asegúrate de comprobar la salida de audio en el menú de Ajustes
-Asegúrate de que los componentes del cableado correcto estén en sus lugares apropiados
El control remoto no funciona
-Revisa las baterías, asegúrate de que estén en la posición correcta y reemplázalas si es necesario
-Asegúrate de que la distancia entre el reproductor y el control remoto no sea mayor a 6 metros
-Retira las baterías y mantén presionados (cualquiera de) los botones durante varios minutos para descargar el microprocesador dentro del control remoto, coloca las baterías de nuevo e intenta utilizarlo otra vez.
No se reproduce el sonido
-Asegúrate de que...
1.) El reproductor de DVD esté conectado correctamente
2.) El disco tenga el formato de audio correcto
3.) El audio en los ajustes del menú esté configurado correctamente
Aparece el icono de cancelar
-El software del DVD restringe esa función
-La función no está disponible en este momento
-El capítulo/título que solicitaste está fuera de rango
Nota
Si estos pasos no te ayudan y tu garantía ha expirado, consulta nuestras guías de reparación que deberían estar disponibles pronto.
Estos pasos se pueden encontrar en el manual del usuario proporcionado por el fabricante
Devon Clements
Miembro Desde 10/21/14
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 823
