Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
"El dron no se enciende cuando accionas el interruptor de encendido/apagado."
La batería no está conectada
Abre la tapa de la batería en el dron y extrae la batería. A continuación, asegúrate de volver a conectar el cable de la batería con el cable que proviene del interior del dron. Después de conectar los cables, coloca suavemente la batería de nuevo dentro del compartimento de la batería del dron.
La batería no está cargada
Si el dispositivo no se enciende después de poner el interruptor de encendido/apagado del dron en la posición "On" y haber realizado una conexión segura entre la batería y el dron, el problema podría ser que la batería está agotada. Para solucionar este problema, abre la tapa de la batería en el dron:
  1. Extrae la batería
  2. Desconéctala del dron
  3. Conéctala al cargador suministrado
  4. Déjala cargar durante unas horas.
Una vez cargada por completo, vuelve a colocar la batería reinsertando el paquete de batería en el dron.
El dron no se mantiene en vuelo estacionario o no se desplaza lateralmente de forma correcta
"El dron no se mantiene en vuelo estacionario ni se desplaza lateralmente de forma correcta"
El dispositivo no está sincronizado correctamente
  1. Enciende el dron y colócalo sobre una superficie plana. Las luces parpadearán.
  2. Enciende el control remoto. Escucharás un pitido que indica que está encendido. Buscará automáticamente la señal del transmisor y emitirá otro pitido cuando el transmisor esté sincronizado.
  3. A continuación, debes realizar la calibración del Sensor de Altitud. Presiona el botón de calibración una vez. Las luces parpadearán rápidamente y luego más lentamente cuando haya terminado. Tu dron está ahora sincronizado, calibrado y en modo de espera, a la espera del comando de ralentí del motor.
Nota
  1. Mientras el dron está en proceso de sincronización o calibración, las luces parpadearán rápidamente. Cuando el proceso se completa, las luces parpadearán lentamente. Esta es la indicación de que el proceso ha finalizado.
  2. Si después de 30 segundos no ha reconocido el dron, apaga el control remoto y repite el procedimiento de encendido.
  3. Si el Galileo Stealth se muestra inestable durante el vuelo, es posible que no se haya podido realizar la calibración correctamente. Apaga tanto el dron como el control remoto y reinicia el procedimiento previo al vuelo, incluyendo la recalibración del sensor de altitud.
  4. Para que el sensor de altitud se calibre correctamente, el dron debe estar ya sincronizado, pero los motores aún no deben estar girando. No puedes realizar la calibración mientras las hélices están girando. Tienes que realizar la calibración antes de arrancar los motores.
Los ajustes de compensación (trim) son incorrectos
Reinicia los botones de compensación (trim) en el control remoto y vuelve a ajustar los controles de vuelo.
Las aspas del rotor no giran
"Una o más aspas del rotor no giran al aumentar el acelerador mientras el dispositivo está encendido"
El piñón se ha soltado
El motor gira, pero la hélice no; tendrás que verificar que el piñón esté en su lugar.
El motor necesita ser sustituido
El piñón está en su lugar y la hélice sigue sin girar; lo siguiente que tendrás que hacer es sustituir el motor.
El dron responde de forma incorrecta durante el vuelo
"El dron responde de forma errática/aleatoria mientras vuela"
Las baterías del control remoto necesitan ser sustituidas
Otra posibilidad, si el dispositivo no responde correctamente, podría ser que las baterías dentro del control remoto estén agotadas. Si enciendes el control remoto y no hay ninguna indicación visual, intenta sustituir las baterías. Las baterías se encuentran en la parte posterior del control remoto y consisten en 6 baterías AA.
El dron no se carga
"La batería está conectada, pero no carga"
Mala conexión entre el cargador y el conector de la batería
Si la batería está conectada al cargador pero no carga, la primera medida a tomar sería volver a conectar la batería al cargador asegurándose de que la conexión sea firme y segura.
El conector de la batería necesita ser sustituido
Si la batería está firmemente sujeta al cargador y aun así no carga, la siguiente medida a tomar es sustituir el conector de la batería, el del cargador o ambos.
Matthew Selting
Miembro Desde 02/15/18
453 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Contestar Compartir
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Contestar Compartir
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Contestar Compartir
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Contestar Compartir
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,506
