Saltar al contenido principal
La Polaroid Sun 600 LMS se puede identificar por la etiqueta en la cara frontal.
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre la Polaroid Sun 600 LMS. Cualquier otra cámara Polaroid estará cubierta en una guía de Resolución de Problemas separada.
La cámara no dispara el flash
Al tomar una foto, no hay flash.
Problemas con la batería
La batería está agotada o no hay un cartucho de película en la cámara. El cartucho de película tiene la batería integrada. Instala un cartucho de película nuevo y vuelve a intentarlo.
Luz ambiental
Puede haber demasiada luz para el interruptor de sensibilidad a la luz, por lo que la cámara no disparará el flash. Ve a un lugar más oscuro si necesitas usar el flash.
La cámara deja de funcionar a mitad de un cartucho de película
Después de la última toma, la cámara dejó de funcionar.
Batería agotada
La batería podría estar agotada. Intenta instalar un cartucho de película nuevo, ya que la batería se encuentra en el cartucho de película.
Contactos de la batería defectuosos
Si has quitado el cartucho de película desde la última toma, es posible que los terminales de la batería se hayan doblado o desplazado hacia el interior de la cámara y no estén haciendo contacto con la batería. Consulta la página de reparación sobre cómo doblar los terminales de contacto.
Fallo en el tren de engranajes
Los engranajes internos de la cámara pueden estar bloqueados por algo y necesitan ser girados manualmente para que vuelvan a funcionar. Consulta la página de reparación sobre cómo avanzar el tren de engranajes manualmente.
Las fotos están descoloridas
Las fotos no salen como deberían.
Interruptor de sensibilidad a la luz
Si las fotos parecen lavadas o sobreexpuestas, intenta reducir el ajuste de exposición a la luz en la cámara. Consulta la manipulación del interruptor de sensibilidad a la luz.
Cartucho de película en mal estado
El cartucho de película está dañado por exposición a la radiación. Instalar un cartucho de película nuevo solucionará este problema. Consulta cómo instalar un cartucho de película.
Ian Hosek
Miembro Desde 01/20/10
383 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 22,702
