Saltar al contenido principal
Los mandos no se conectan a la PlayStation
Los mandos reciben energía pero la PlayStation no los reconoce.
Sensor IR
El sensor IR lee la señal enviada por el mando, lo que permite al usuario controlar el juego de forma inalámbrica. Si tu sensor IR no funciona, debes sustituirlo.
La PlayStation no se enciende, o la pantalla parpadea durante el juego
Los cables de alimentación y video están enchufados correctamente, pero el dispositivo no se enciende al activar el interruptor de encendido.
Placa madre
La placa madre es el cerebro de la PlayStation. Si el dispositivo está enchufado pero no responde, la placa madre suele ser la fuente del problema.
El sistema se sobrecalienta
Puedes sentir un calor excesivo que emana de tu PlayStation, y tus juegos se congelan durante el juego.
Ventilador
Los componentes dentro de la PlayStation generan calor mientras juegas, y el ventilador está diseñado para expulsar el calor de la consola. Si tu sistema se sobrecalienta, es posible que debas sustituir el ventilador. Si el ventilador funciona cuando la PlayStation está encendida pero se ha acumulado polvo alrededor, es posible que debas limpiar el interior de tu sistema con una lata de aire comprimido.
Mensaje de «Disc Read Error» o la unidad de disco no se abre
Cuando insertas un disco, ves un mensaje de «Disc Read Error» en la pantalla, o la unidad de disco no se abre cuando pulsas el botón de expulsión.
Disco dañado
Comprueba si el disco tiene arañazos profundos que puedan impedir que la PlayStation lea el juego.
Unidad óptica
Si el disco no está rayado, pero la PlayStation sigue sin leerlo o la unidad no se abre, es posible que debas sustituir la unidad óptica.
El reloj de la PlayStation se reinicia cada vez que se enciende el sistema
Batería del reloj
Cuando la PlayStation está apagada, la hora no se guarda en el dispositivo y el reloj muestra una hora aleatoria al volver a encenderlo. Sustituir la batería del reloj solucionará este problema.
Thomas Sullivan
Miembro Desde 10/23/13
4,876 Reputación
6 Guías creadas
3 comentarios
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Contestar Compartir
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Contestar Compartir
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 145
Todo El Tiempo: 6,264
