Saltar al contenido principal
El Panasonic D-snap no se enciende
No importa lo que hayas intentado, no logras que tu D-snap se encienda.
El interruptor de encendido
Antes de intentar hacer cualquier cosa en el interior de tu D-snap, deberías intentar mantener presionado el botón de encendido (ubicado cerca de la parte inferior del dispositivo), por si acaso logra encenderse. Si no logra encenderse, entonces sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu D-snap no se enciende, es probable que se deba a una batería agotada o defectuosa que impide que el dispositivo funcione. Conecta el adaptador de corriente al dispositivo, déjalo cargar durante unos minutos y luego intenta encenderlo. Si aun así no se enciende, entonces deberías sustituir la batería, ya que probablemente sea la causa del problema. Haz clic aquí para ver las instrucciones de instalación de la batería.
Pantalla en blanco
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si has determinado que una batería agotada o defectuosa no es la causa de que el D-snap no se encienda, entonces la siguiente causa más probable de tu problema es una pantalla defectuosa. Sustituir la pantalla probablemente corregirá el problema. Puedes encontrar instrucciones para sustituir la pantalla aquí.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores ha resuelto el problema, es probable que el problema resida en la placa madre y deba ser sustituida. Para ello, consulta nuestra guía de instalación de la placa madre.
La pantalla LCD no se abre
La pantalla LCD que está unida a la cámara no se abre
La parte de la cámara que se pliega parece estar atascada
El D-snap es inusual, ya que el mecanismo de la cámara y la pantalla LCD están unidos como una sola unidad. Si la pantalla LCD no se abre, es necesario aplicar más fuerza en la parte superior de la cámara, donde se encuentra el objetivo. Es casi inaudito que la cámara se quede completamente atascada, así que si parece estarlo, aplicar más fuerza debería solucionar el problema. No obstante, al hacerlo, asegúrate de presionar en la parte del objetivo de la cámara, ya que la pantalla es más frágil.
Los botones no funcionan
Los botones del dispositivo parecen estar atascados o no funcionan como deberían
Los botones están atascados
Si los botones están atascados, es probable que se deba a que algo de líquido se haya filtrado en ellos, provocando que se peguen. Esto se soluciona con bastante facilidad. Mantén presionado el botón de encendido del D-snap y asegúrate de que esté completamente apagado. Luego, toma un paño ligeramente húmedo y limpia los botones, presionándolos repetidamente mientras lo haces para asegurarte de que vuelvan a moverse. Después de esto, puedes dejar que la cámara se seque al aire o limpiarla con otro paño seco. Asegúrate de que la cámara esté completamente seca antes de intentar encenderla.
Los botones se mueven, pero no funcionan
Si los botones se mueven pero no tienen efecto, la causa del problema es muy probablemente una placa madre defectuosa. Aunque no es lo habitual, puedes sustituir la placa madre, lo que debería hacer que todo vuelva a funcionar normalmente.
Las fotografías o los vídeos aparecen borrosos
Cualquier foto o vídeo que hayas tomado con el D-snap sale borroso sin motivo aparente
Baja resolución
El D-snap toma fotos estáticas con una resolución de 1.95 megapíxeles y graba vídeo con una resolución de 320 por 240. Ambas resoluciones son de calidad bastante baja y pueden resultar en una imagen borrosa, especialmente si intentas ampliar una foto o un vídeo.
Objetivo rayado o dañado
Si una foto o vídeo que has tomado con el D-snap aparece borroso o desenfocado, y no es por culpa de sus capacidades de baja resolución, entonces lo más probable es que el objetivo esté dañado de alguna manera. Si este es el caso, necesitarás sustituir el objetivo.
Zoe Hinck
Miembro Desde 04/12/12
29 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,736
