Saltar al contenido principal
Restablecimiento
La mayoría de los problemas pueden resolverse con un restablecimiento blando o duro. Realiza uno de estos antes de sustituir hardware.
Restablecimiento blando
Un restablecimiento blando normalmente no eliminará ningún dato del usuario, a menos que también haya problemas de alimentación.
ADVERTENCIA: Si aparece la advertencia de batería baja, cambia o carga tus baterías inmediatamente aunque haya un mensaje de error en la pantalla.
  1. Desactiva el modo inalámbrico manteniendo presionado el botón rojo de Encendido/Fin.
  2. Retira la tapa trasera.
  3. Extrae la batería.
  4. Vuelve a colocar la batería.
  5. Coloca de nuevo la tapa trasera.
  6. Después de un restablecimiento blando, aparece una pantalla con el logotipo, seguida poco después por una pantalla de Preferencias que te pide configurar la hora y la fecha.
Restablecimiento duro
Todos los datos se eliminarán y los formatos, las preferencias y otros ajustes se restablecerán a su configuración de fábrica original.
ADVERTENCIA: Un restablecimiento duro borrará todo lo que hay en tu dispositivo. No realices un restablecimiento duro a menos que hayas hecho una copia de seguridad de tus datos o estés dispuesto a perderlo todo.
  1. Retira la tapa trasera.
  2. Mientras mantienes presionado el botón rojo de Encendido/Fin, extrae la batería y vuelve a colocarla.
  3. Mantén presionado el botón de Encendido si ves una barra de progreso.
  4. Una vez que aparezca la pantalla de Palm Powered, suelta el botón de Encendido.
  5. Verás una pantalla que pregunta: ¿Borrar todos los datos? SÍ = botón "arriba", NO = cualquier otro botón. Presiona <ARRIBA> en el pad de dirección para completar el restablecimiento duro.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla está rota, no se enciende o está congelada.
Pantalla rota
Si tu pantalla está agrietada o hecha añicos, debe ser sustituida.
La pantalla no se enciende
Si tu pantalla está negra, primero asegúrate de que la Retroiluminación no tenga la pantalla demasiado atenuada. Consulta la sección "La Retroiluminación está demasiado atenuada" más abajo. Una pantalla negra, o una que no muestra una imagen, requiere sustitución.
Pantalla congelada
Si tu pantalla está congelada y aparece el mensaje de "reinicio", consulta la sección del mensaje de reinicio. Si tu pantalla no responde al teclado, a la pantalla táctil o al botón de encendido, un restablecimiento blando debería restaurar tu pantalla. Consulta las directrices de restablecimiento blando mostradas arriba.
Se muestra el mensaje de "reinicio"
Si tu pantalla muestra la palabra "reinicio" repetidamente, es necesario un restablecimiento blando. Consulta el procedimiento de restablecimiento blando arriba. También podría ser necesaria una batería de reemplazo.
Si tu Retroiluminación está demasiado atenuada o no está encendida en absoluto, intenta presionar <opción> + <p> y luego <ARRIBA> o <ABAJO> para ajustar el brillo. Si el procedimiento anterior no funciona, intenta un restablecimiento blando. Consulta la sección de restablecimiento blando arriba.
Los botones no funcionan
Cuando presionas un botón en el teclado o intentas cambiar el volumen con los botones laterales, no sucede nada.
El teclado no responde
Si tu pantalla no responde a las pulsaciones de teclas, asegúrate de que la pantalla no responda al lápiz óptico. Consulta las directrices anteriores sobre la pantalla congelada o negra para estar seguro de que solo el teclado funciona mal. Si tu pantalla táctil responde, pero tu teclado no, entonces debería sustituirse el teclado o la placa de circuito podría no estar funcionando correctamente. Si el teclado está hecho añicos, le faltan teclas o es ilegible, entonces debería sustituirse el teclado.
Los botones de volumen laterales no responden
Si los botones de volumen en el lateral del teléfono no responden, intenta un restablecimiento blando. Si el restablecimiento blando no soluciona el problema, intenta un restablecimiento duro. Consulta las directrices de restablecimiento arriba para los procedimientos de restablecimiento blando y duro. Si el problema persiste, cualquier programa de terceros instalado podría ser la causa. Estos programas deben desinstalarse. Consulta las directrices de desinstalación de tu ordenador para desinstalar programas.
El audio no funciona
Nadie puede oírte, o tú no puedes oír a nadie, mientras llamas.
El micrófono no capta sonido
Si la persona a la que llamas no puede oírte, pero tú puedes oírla, entonces el micrófono podría ser el problema. Sin embargo, un servicio celular deficiente también podría ser el problema. A veces, el micrófono interno no logra reconectarse después de retirar unos auriculares del teléfono. Esto puede parecer un micrófono roto. El problema se puede solucionar introduciendo un palillo de dientes en la toma de audio para liberar el interruptor. Si estás seguro de que el problema no se debe a un servicio deficiente ni es el resultado de un micrófono interno desconectado, sustituye el micrófono.
El altavoz no emite sonido
Si tu teléfono no produce ningún sonido, el altavoz podría estar roto. Si el altavoz está roto, debe ser sustituido.
La toma de audio no funciona correctamente
Si no puedes oír a través de los auriculares, el problema podría ser la toma de audio. Primero, prueba con otros auriculares, y si el problema continúa, se debe sustituir la toma de audio.
Mike Shaw
Miembro Desde 01/03/11
601 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G6
Miembros de 6
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,014
