Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que la cámara se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conéctala y comprueba si se carga. No utilices ningún otro cargador que no sea el diseñado específicamente para la batería. Si la cámara sigue sin encenderse después de cargarla, debes sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla LCD no funciona correctamente, es posible que debas sustituirla. Si la pantalla no está agrietada, reiniciar el sistema puede solucionar el problema de visualización.
Placa lógica defectuosa
Si la cámara no se enciende, podría ser consecuencia de una placa lógica defectuosa. La placa lógica podría estar dañada o podría haber suciedad o residuos en algunas de sus partes. Utiliza la guía de la placa lógica para limpiarla o sustituirla.
La calidad de la imagen es baja
La calidad de la imagen no es tan alta como debería. Las fotos podrían verse granuladas, por ejemplo.
La resolución no está ajustada correctamente
Si tus fotos son de mala calidad, por ejemplo granuladas o borrosas, puede deberse a un par de razones. Una causa común de las fotos borrosas es el movimiento de la cámara mientras se toma la foto. Asegúrate de mantener la cámara firme y presiona el botón del obturador de forma lenta y uniforme. También puedes probar a apoyar la cámara sobre una superficie plana al hacer la foto. Si este no es el problema, puede que la resolución de la cámara no esté ajustada correctamente. Pulsa el botón de menú de tu cámara para acceder a las propiedades de resolución. Consulta el manual de la cámara si tienes dificultades para localizar estos botones. Ajusta la cámara a la resolución más alta.
El brillo no está lo suficientemente alto
Si tus fotos salen demasiado oscuras, es posible que los ajustes de luz de tu cámara no estén configurados correctamente. Pulsar el botón de menú de tu cámara puede solucionar esto fácilmente. Desde aquí puedes acceder a las propiedades de iluminación. Ajusta la iluminación según lo apropiado en función de la luz del entorno. Consulta el manual de la cámara si no puedes localizar estos botones. Un entorno diurno, por ejemplo, requerirá menos luz de la cámara que uno nocturno.
No llega suficiente luz al objetivo
Si no llega suficiente luz al objetivo, la velocidad de obturación será más lenta. Si esta es la causa de la mala calidad de tus fotos, intenta usar el flash de la cámara o muévete a un entorno con mejor iluminación. Si el flash está encendido pero no observas ninguna mejora, es posible que esté estropeado. Para sustituir el flash, consulta la guía paso a paso de reemplazo del flash.
La nueva tarjeta de memoria no encaja en la cámara
No consigues que la tarjeta de memoria se quede fija en la cámara
La tarjeta de memoria no tiene el tamaño correcto para el modelo de cámara
La Olympus Stylus 1010 es compatible con tarjetas xD-Picture. La 1010 también incluye un adaptador que permite utilizar tarjetas de memoria microSD de 2 GB a 4 GB para capturar imágenes. La Olympus Stylus 1010 no acepta otras tarjetas de memoria.
La tarjeta de memoria no está insertada correctamente
• Asegúrate de que la cámara esté apagada y desliza la tapa que protege la tarjeta de memoria (donde se encuentra la batería).
• No toques los contactos metálicos de la parte posterior de la tarjeta de memoria ni los expongas a residuos.
• Con los contactos metálicos orientados hacia el interior de la cámara, inserta suavemente la tarjeta en la ranura hasta que escuches un clic.
**Si notas resistencia, NO fuerces la tarjeta en la ranura. Puede que esté orientada en la dirección incorrecta. Retira la tarjeta, dale la vuelta e intenta insertarla de nuevo.
La tarjeta de memoria está dañada
Una tarjeta de memoria dañada tiene datos corruptos que le impiden funcionar correctamente. Si la tarjeta de memoria está corrupta, deja de usarla inmediatamente. Solo si la tarjeta es legible, intenta recuperar los archivos utilizando un programa de recuperación de imágenes. Si la tarjeta no es legible, intenta recuperar los archivos utilizando un lector de tarjetas de memoria. Si no se pueden recuperar las imágenes, envía la tarjeta a un laboratorio de recuperación de imágenes. Si esto no funciona, tendrás que comprar una nueva tarjeta de memoria compatible con la Olympus Stylus 1010.
La cámara se apaga al desconectar el cargador
En cuanto retiras la cámara del cargador, se apaga
Batería
Una batería puede agotarse por varios motivos. Si la batería no mantiene la carga, significa que está defectuosa y debe sustituirse. Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en el cargador; de lo contrario, no se cargará. Otra causa de una batería agotada es un cargador defectuoso, que deberá ser sustituido.
Si tu cámara se apaga... Hay baterías a la venta para la cámara (enlace a la guía de la batería)
Objetivo atascado en posición abierta
El objetivo no hace zoom ni se retrae al apagar la cámara
El objetivo se ha atascado
Si el objetivo está atascado, es posible que tu batería esté defectuosa. Intenta sustituir la batería y luego prueba a mantener pulsado el botón de función mientras enciendes la cámara. Si el objetivo sigue atascado, retira la tarjeta de memoria de la cámara y vuelve a mantener pulsado el botón de función mientras enciendes la cámara.
Sarah Klemm
Miembro Desde 01/11/11
10 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
Miembros de 6
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 9,750
