Saltar al contenido principal
El Nook se congela o no se enciende
La pantalla está congelada o el dispositivo no se enciende y no se puede realizar ninguna acción.
La batería está completamente descargada
Conecta el Nook al adaptador de CA durante al menos dos horas para restablecer la autonomía de la batería.
La batería no está instalada correctamente
Quita la batería y vuelve a instalarla. Puedes hacerlo retirando la parte trasera, desatornillar la batería, quitarla y, a continuación, volver a montar todo el conjunto.
La memoria adicional no está colocada correctamente
Si has añadido una tarjeta de memoria adicional y los contactos no están alineados correctamente, esto podría haber provocado que el Nook se congele.
Líneas negras en la pantalla del Nook
Líneas negras o puntos en la pantalla del Nook.
Reinicia el Nook
Intenta apagarlo, espera 30 segundos y vuelve a encender el Nook.
Pantalla defectuosa
La pantalla está defectuosa y es necesario reemplazarla.
El Nook no mantiene la carga
La batería solo funciona cuando el dispositivo está conectado o mantiene la carga durante un periodo de tiempo muy corto.
Batería descargada o defectuosa
Compra una batería de reemplazo.
Adaptador de CA roto
El adaptador de CA está doblado, desgarrado o desgastado y ya no carga el dispositivo.
Reemplaza el adaptador de CA
El Nook utiliza un cable micro USB, por lo que puede reemplazarse fácilmente con cualquier cable de alimentación micro USB.
Pantalla rota o destrozada
El Nook se ha caído o sufrido algún daño, lo que ha provocado que la pantalla esté agrietada o destrozada.
Reemplaza la pantalla
Consulta nuestra guía sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla.
Botones que no responden o están atascados
No se realiza la acción esperada al presionar un botón (botón de encendido, el botón "n" o los botones de volumen), o los botones se han quedado atascados y no funcionan.
Realiza un reinicio suave del dispositivo
Para solucionar el problema de los botones que no responden, realiza un reinicio suave del dispositivo. Para realizar un reinicio suave, mantén presionados el botón de encendido y el botón "n" simultáneamente durante 10 segundos. Luego, para volver a encender el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos (a diferencia de los 2 segundos habituales).
Repara un botón atascado
Consulta la guía sobre cómo reparar el botón; será necesario desmontar el dispositivo y realinear el botón.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,488 Reputación
127 Guías creadas
193 comentarios
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - Contestar Compartir
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - Contestar Compartir
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - Contestar Compartir
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 176,266
