Saltar al contenido principal
No enciende
El Nook HD no arranca.
Batería agotada
Es posible que la batería esté totalmente descargada. Conecta el Nook a una toma de corriente usando el adaptador de corriente y el cable de 30 pines que venía con el dispositivo. El Nook HD tarda de 3 a 4 horas en cargarse por completo.
Batería desconectada
Es posible que la batería no esté instalada correctamente. Quita la batería y vuelve a instalarla; esto se puede hacer quitando la placa trasera y luego desatornillando la batería.
Batería
Compra e instala una batería de reemplazo.
Líneas negras o píxeles congelados en la pantalla
La pantalla muestra píxeles congelados o líneas.
Mal funcionamiento del controlador de video
Intenta un reinicio forzado del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante al menos 20 segundos y luego suéltalo. Una vez que el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido de nuevo durante 2 segundos para encenderlo.
Pantalla rota
Si la pantalla muestra signos de estar rota físicamente, como por ejemplo grietas, deberá ser reemplazada manualmente.
No mantiene la carga o no carga
La tableta solo mantiene la carga durante poco tiempo o no puede cargarse.
Problemas con la batería
El software responsable de mantener la carga de la batería podría estar mal calibrado. Quitar la batería antes de conectar el Nook a una fuente de alimentación debería reiniciar el dispositivo.
Batería rota o defectuosa
La batería está rota o se ha desconectado. Primero intenta reinstalar la batería; si eso no funciona, debes sustituir la batería.
Pantalla rota o que no responde
El Nook HD arranca, pero la pantalla no muestra nada o no responde.
Pantalla que no responde
Intenta quitar cualquier tarjeta SD y realiza un reinicio forzado del dispositivo.
Pantalla rota
Sustituye la pantalla.
Botones rotos o que no responden
Los botones no se mueven o no responden al presionarlos.
Reiniciar el dispositivo
Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 20 segundos y luego suéltalo. Una vez que el dispositivo esté apagado, mantén presionado el botón de encendido de nuevo durante 2 segundos para encender el dispositivo.
Botón atascado o desalineado
Consulta la guía sobre cómo reparar manualmente el botón roto o atascado. Será necesario desmontar el dispositivo para volver a alinear el botón.
Connor Pickert
Miembro Desde 04/17/14
320 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
Miembros de 5
60 Guías creadas
3 comentarios
Thanks for the soft reset info, Didn't realize the litlle silver button on the top right of the nook was the power button.
mike - Contestar Compartir
I was playing a game…it froze up what do I do now?
Linda - Contestar Compartir
Can't setup because, although connected to the internet it gives a message about slow wifi connection
Bernard Wright Sr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 28,945
