Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nokia Lumia 635 no se enciende
Sin importar lo que hagas, no puedes lograr que tu Nokia Lumia 635 se encienda.
Batería agotada/defectuosa
Si tu Nokia Lumia 635 no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu Nokia Lumia 635 a tu computadora o a un adaptador de CA y mira si ocurre algo. Asegúrate de usar únicamente cargadores aprobados por Microsoft Mobile designados para el Nokia Lumia 635, o también puedes utilizar un cable USB compatible para cargar tu batería. Lo ideal es que tu Nokia Lumia 635 reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Puedes verificar que tu teléfono reconoce que la batería se está cargando porque, segundos después de conectar el dispositivo al cargador, emite una pequeña vibración y la pantalla muestra un símbolo de «batería cargando». Si tu Nokia Lumia 635 ya no carga, la batería debe ser sustituida siguiendo esta guía de Sustitución de la Batería. Puedes comprar baterías económicas en línea.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. Si acercas el Nokia Lumia 635 a tu oído, deberías poder escuchar el giro del disco duro y sentir cómo vibra. Si el Nokia Lumia 635 parece funcionar correctamente pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Conexión del botón de encendido defectuosa
Si el botón de encendido no está asentado correctamente, es posible que el Nokia Lumia 635 no se encienda. Asegúrate de que la barra del botón de encendido esté completamente abatida para garantizar una conexión positiva.
Sin audio o audio distorsionado
Tu Nokia Lumia 635 se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares/altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu Nokia Lumia 635 con otro juego de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema es del Nokia Lumia 635.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el Nokia Lumia 635 es una toma de audio defectuosa. Puedes comprar un conector para auriculares nuevo y sustituirlo siguiendo esta guía de Sustitución de la Toma de Audio.
Cámara que no funciona
La cámara de tu Nokia Lumia 635 no funciona
Batería baja
Tu teléfono no te permitirá acceder a la cámara si tiene la batería baja. A veces, la cámara se abrirá pero el flash no funcionará. Es posible que esto se deba a que tienes la batería baja. Asegúrate de que el teléfono tenga al menos más del 20 % de carga.
Icono de la cámara desaparecido
Es posible que el icono de la cámara se haya desanclado del menú de tareas. Tienes que desplazarte hasta la parte inferior del menú de tareas y hacer clic en la flecha derecha. Luego, desplázate hacia abajo hasta llegar al icono de la cámara, mantenlo presionado y luego haz clic en «anclar al inicio». Tu cámara ya está disponible en el menú de tareas.
Cámara rota
Después de descartar los problemas anteriores, es posible que la cámara del Nokia Lumia 635 esté rota. Tendrías que comprar una cámara nueva y, si quieres sustituirla por tu cuenta, haz clic en esta guía de Sustitución de la Cámara.
Pantalla agrietada
La pantalla de tu teléfono está rayada, agrietada o completamente rota
Asegurar pantalla defectuosa
Enciende tu teléfono y asegúrate de que realmente puedes ver algo en la pantalla, incluso si no es reconocible debido a la pantalla rota; deberías ser capaz de ver al menos la luz que emite tu pantalla. Si no ves nada, el defecto más probable es que la placa madre de tu Nokia Lumia 635 esté quemada. Sigue esta guía de Sustitución de la Placa Madre.
Sustitución de la pantalla
Deberás comprar una pantalla nueva y sustituirla. Si quieres sustituirla por tu cuenta, haz clic aquí.
Sustitución de la carcasa
La carcasa de mi teléfono está rota o quieres cambiar el color de la carcasa
Carcasa nueva
Tienes que comprar una carcasa nueva. Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para no dañar la carcasa al quitarla. Una vez que estés listo, quita la carcasa trasera y sustitúyela por la nueva, sigue esta guía de Sustitución de la Carcasa.
Erick
Miembro Desde 10/07/14
751 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
10 comentarios
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Contestar Compartir
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Contestar Compartir
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Contestar Compartir
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 38,606
