Saltar al contenido principal
La Game Boy Advance SP no enciende
"No puedes encender la Game Boy Advance SP".
La batería está descargada
Si tu Game Boy Advance SP no se enciende, pero todo parece funcionar correctamente, es posible que la batería se haya agotado por completo. Esto es normal si el dispositivo no se ha utilizado en más de dos meses o si el dispositivo se deja encendido por error después de su uso. Carga el dispositivo durante tres horas. Asegúrate de que el enchufe en el que conecta el cargador tenga corriente que fluya a través de él y también asegúrate de que el cargador esté funcionando correctamente. El LED inferior en el costado del Game Boy Advance SP debe brillar en color ámbar mientras se carga.
La batería está agotada
Si, mientras se carga la batería, el LED inferior del lateral de la Game Boy Advance SP no se ilumina; existe la posibilidad de que la batería esté agotada. Esto puede ocurrir por una sobrecarga excesiva y un uso normal años después de la compra. (Nintendo no especificó cuánto tiempo esperan que duren sus baterías). La solución para una batería agotada es reemplazarla con una batería nueva. Para reemplazar una batería agotada, consulta la Guía de instalación de una batería.
El interruptor de encendido está roto
Si la batería funciona correctamente, pero el Game Boy Advance SP no se enciende cuando accionas el interruptor de encendido, es posible que el interruptor de encendido esté averiado. Las pestañas que conectan el interruptor al dispositivo son delicadas y pueden romperse fácilmente si se te cae el dispositivo. Las pestañas del interruptor de encendido no se pueden reparar, pero todo el interruptor de encendido se puede reemplazar y funcionar con poco esfuerzo. Para reemplazar un interruptor roto, consulta la Guía de instalación de un interruptor de alimentación.
Los botones solo funcionan cuando se presionan con fuerza
"Los botones solo se registran en el juego cuando se presionan más de lo que normalmente es necesario".
Los botones y los trackpads tienen polvo entre ellos
Si tu Game Boy Advanced SP estuvo recientemente en un área arenosa o polvorienta, es posible que haya polvo entre los botones y el panel táctil, lo que provocaría una pérdida de conexión con la placa base. Para limpiar el polvo, puedes intentar soplar aire en los botones. Si soplar aire en los botones no mejora el control de los botones, es posible que debas limpiar las almohadillas a mano. Para conocer los pasos sobre cómo retirar de forma segura los pads de seguimiento de Game Boy Advance SP, consulta la Guía de instalación de pads de seguimiento.
El trackpad está desgastado
Si has sido duro con tu Game Boy Advanced SP, es posible que las almohadillas táctiles de tu sistema estén desgastadas. Un panel táctil desgastado necesita más presión del botón para llegar a la placa base de lo que necesita un panel táctil nuevo. Sin una fuerte conexión entre los trackpads y la placa base, tu Game Boy Advance SP será lenta y parcialmente no responderá a los botones que presiones. Para reemplazar tus trackpads desgastados, consulta la Guía de instalación de trackpads para conocer los pasos de extracción e instalación.
Los botones no funcionan
"Los botones no responden en absoluto cuando se presionan".
Los botones están rotos
Si los consejos anteriores sobre la reparación del panel táctil no ayudan, es posible que tengas botones rotos. Los botones rotos pueden ser el resultado de dejar caer el dispositivo, dejarlo expuesto al sol o usar demasiada fuerza mientras juegas. Este problema puede requerir que reemplaces algunos o todos los botones, según cuáles respondan. Para conocer los pasos sobre cómo reemplazar los botones, consulta la Guía de instalación de botones.
El altavoz no produce sonido
"El altavoz es silencioso y no cambiará cuando se suba o baje el interruptor de volumen".
El juego está roto
Si colocas un cartucho de juego en Game Boy Advance SP y el sonido no funciona, coloca un cartucho de juego diferente y escucha el sonido. Si el segundo cartucho de juego tiene sonido, es posible que tu cartucho de juego original esté defectuoso. Afortunadamente, el altavoz de tu Game Boy Advance SP funciona bien, sin embargo, probablemente necesitarás comprar un nuevo cartucho de juego para reemplazar el que está roto.
El altavoz está roto
Si el altavoz no produce sonido sin importar qué cartucho de juego coloques en el dispositivo, es posible que el altavoz esté roto. Derramar líquido en los orificios del altavoz o introducir algo a través de los orificios puede hacer que el altavoz pierda la conexión con la placa base y, por lo tanto, pierda el sonido. En ambos casos, se requiere un altavoz nuevo. Para reemplazar un altavoz roto, consulta la Guía de instalación de un altavoz.
El interruptor de brillo no cambia el brillo de la pantalla
"El botón que tiene un sol grabado (el interruptor de brillo) no tiene control sobre el brillo de la pantalla".
El interruptor de brillo está roto
Si se presiona el interruptor de brillo, pero el brillo de la pantalla no aumenta ni disminuye, es posible que el interruptor esté roto. Las causas posibles incluyen dejar caer el dispositivo, dejarlo al sol, presionar el interruptor de brillo con demasiada fuerza, derramar líquido sobre el dispositivo, así como el desgaste normal. Este interruptor pequeño y frágil no se repara fácilmente, pero se puede reemplazar fácilmente. Consulta la Guía de instalación de un interruptor de brillo para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el interruptor de brillo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Contestar Compartir
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Contestar Compartir
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Contestar Compartir
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 333
Todo El Tiempo: 86,850
