Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La D7000 no se enciende
El interruptor de encendido está en posición de encendido, pero no aparece nada en la pantalla y la cámara no responde.
Batería ausente o agotada
Asegúrate de que la batería esté en el dispositivo y esté cargada. También podría ser una batería defectuosa. Intenta volver a insertar la batería.
Pantalla LCD trasera defectuosa
Comprueba si la pantalla LCD superior responde. Si la pantalla superior funciona, el problema está en la pantalla LCD trasera.
Configuración corrupta
Intenta restaurar la cámara a su configuración predeterminada manteniendo presionados los botones QUAL y +/- simultáneamente durante más de 2 segundos.
Objetivo defectuoso
A veces, un objetivo defectuoso puede impedir que la cámara se encienda. Intenta cambiar a un objetivo diferente.
La D7000 no se apaga
El interruptor de encendido está en posición de apagado, pero todavía puedo tomar fotos
Fallo de software
Ocasionalmente, un problema de software puede causar este problema. Quita la batería y déjala fuera durante 12 horas. Vuelve a colocar la batería y comprueba si se ha solucionado el problema.
Tarjeta SD defectuosa
Si la cámara sigue sin apagarse, intenta probar con nuevas tarjetas SD, ya que una tarjeta defectuosa puede causar problemas.
Interruptor defectuoso
Si has descartado un fallo de software, lo más probable es que el culpable sea el interruptor. Sustituir el interruptor es un buen paso a seguir.
Imágenes borrosas al usar el enfoque automático
La cámara logra bloquear el enfoque, pero la imagen resultante es borrosa.
El objetivo necesita un ajuste fino de AF
Algunos objetivos no vienen ajustados perfectamente de fábrica y necesitan un ajuste. Nikon ofrece una excelente guía aquí.
Cámara defectuosa
A veces, el propio cuerpo de la cámara está desajustado. Este es un problema común en la D7000. Es posible que debas devolver la cámara a Nikon o llevarla a un taller de reparación para ajustar el enfoque del cuerpo.
Visor desenfocado
Mis imágenes salen nítidas, pero el visor parece estar desenfocado.
Ajuste de dioptrías mal configurado
Hay una pequeña perilla en la esquina superior derecha del visor. Es posible que debas ajustarla para que la imagen se vea clara. Si la perilla no tiene suficiente recorrido para enfocar la imagen y usas gafas, es posible que necesites pedir lentes de ajuste adicionales.
El flash no se dispara
Tengo el flash activado, pero no hay flash cuando tomo una foto.
El flash está desactivado
Comprueba si el flash se despliega manualmente presionando el botón del flash en el lado izquierdo. Si el flash se despliega, entonces es un problema con la configuración que estás usando.
Mecanismo atascado
Si parece que el flash no termina de desplegarse, tira suavemente de él, ya que el mecanismo podría estar pegajoso.
Bombilla del flash fundida
Si el flash está desplegado pero aun así no se dispara, es posible que la unidad de flash esté defectuosa.
Thomas Willson
Miembro Desde 04/02/15
453 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
18 comentarios
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Contestar Compartir
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Contestar Compartir
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Contestar Compartir
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Contestar Compartir
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 30,185
