Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, la cámara no se enciende.
Es posible que la batería necesite ser sustituida
Después de agotar todas las opciones, abre la tapa para retirar la batería. Esta batería se puede encontrar en cualquier tienda que tenga una sección de electrónica disponible.
La batería necesita ser cargada
Primero retira la batería para asegurarte de que esté insertada correctamente. A continuación, carga la cámara para asegurarte de que la batería esté cargada y de que no haya un cortocircuito. Después de cargar la cámara, enciéndela; si la cámara no se enciende, el siguiente paso sería sustituir la batería.
Pantalla negra
"No hay luz en la pantalla al presionar el botón de encendido.''
Presiona el botón de encendido. Debería iluminarse
Una vez que notes que la pantalla está negra, asegúrate de que se haya presionado el botón de encendido para activar la cámara. Si sigue sin haber luz o imagen, es probable que tu batería necesite ser cargada. Después de dejarla cargar un poco, presiona el botón de encendido de nuevo.
Distorsión de la imagen
"Cuando la cámara está encendida, la imagen está fuera de proporción o distorsionada."
La imagen es demasiado grande
Interruptor de zoom de acercamiento / alejamiento
Pantalla agrietada
Primero, juega con la función de zoom de la cámara para encontrar la mejor calidad de imagen. Luego, es posible que quieras limpiar la lente en la parte frontal de la cámara para eliminar manchas o polvo con un paño pequeño para limpiar vidrios. Asegúrate también de que la lente no tenga grietas. Después, mientras te preparas para tomar una foto, asegúrate de que la tapa de la lente se abra.
La cámara no guarda las fotos
"La cámara no permite tomar fotos.''
La cámara no tiene tarjeta de memoria
Considera guardar las fotos en una tarjeta de memoria, el almacenamiento de la cámara puede estar lleno
Primero, revisa el álbum de fotos de tu cámara para ver si está al límite de su capacidad. Si es así, eliminar fotos antiguas sería una solución rápida para liberar memoria y permitir tomar fotos. *Para crear más memoria y reducir la probabilidad de tener que eliminar fotos, obtén una tarjeta de memoria e insértala en la parte inferior de la cámara, junto a la batería.
El flash no funciona
"No hay flash al intentar tomar una foto.''
El flash está atascado
Primero, reconoce que el flash debe saltar al tomar una foto. Si sigue sin haber flash, asegúrate de que el flash esté habilitado y pruébalo tomando una foto. Si aún no funciona, tira suavemente del flash para asegurarte de que no haya nada atascado que impida que se abra.
angelica fitzgerald
Miembro Desde 10/13/15
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Contestar Compartir
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,304
