Saltar al contenido principal
Botón(es) roto(s) o pegajoso(s)
El botón o los botones no responden sin importar cuántas veces se presionen.
Asegúrate de que el botón no esté atascado.
Asegúrate de que el botón de encendido esté activado.
El botón o los botones están atascados. Cuando presionas el botón, este no vuelve a su posición original.
Intenta introducir objetos pequeños entre los bordes para liberar el botón.
El botón o los botones se sienten pegajosos al tacto. Esto puede deberse al derrame de alguna bebida.
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Utiliza agua tibia con jabón sobre un paño sin pelusa y limpia lentamente alrededor de los botones pegajosos.
La cámara no se enciende
Falta la batería o funciona mal
La batería podría faltar en la cámara, lo que impediría que se encienda. Es posible que la batería no funcione correctamente y deba ser sustituida.
Hay una conexión interna suelta hacia el botón de encendido
Si sabes que la batería está en buen estado, existe la posibilidad de que la conexión interna que une la energía con el botón de encendido esté suelta.
No hay sonido proveniente de la cámara
Hay una conexión interna suelta hacia el altavoz
Si la cámara deja de emitir sonido, existe la posibilidad de que la conexión interna entre la placa madre de la cámara y el altavoz esté suelta.
La pantalla funciona mal
La pantalla está agrietada
Lo mejor es sustituir la pantalla.
La pantalla no se enciende
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido.
Asegúrate de que la batería del dispositivo esté cargada.
Asegúrate de que el dispositivo tenga una batería colocada.
La pantalla parpadea
Si abres la cámara, asegúrate de que todas las conexiones internas estén correctamente fijadas a la pantalla.
Nghiem Ngo
Miembro Desde 01/15/15
339 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
It doesn’t keep date and time. Does it has a super CAP or Battery inside to keep the date and time?
Dan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,732
