Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara se apaga sin aviso
La cámara se apaga sin previo aviso y sin haber presionado el botón de encendido.
La función de apagado automático está activada
Esta cámara tiene una función de apagado automático, lo que significa que se apagará tras un periodo de inactividad para ahorrar energía.
La temperatura del entorno es demasiado baja
Es posible que la cámara o las baterías no funcionen si la temperatura del entorno que rodea a la cámara es demasiado baja. Si crees que este podría ser el problema, intenta retirar la cámara de dicho entorno y deja que los sistemas y las baterías recuperen la temperatura ambiente.
El interior de la cámara se ha sobrecalentado
El interior de la cámara podría calentarse tras un uso excesivo o debido a un fallo técnico. Si es así, mantén la cámara apagada hasta que el interior se haya enfriado y, a continuación, intenta encenderla de nuevo.
Las imágenes están borrosas
Tras tomar una foto, la imagen aparece poco clara y necesita un mejor enfoque.
Usa el flash
Para activar el flash, presiona el botón situado en el lateral del mismo, indicado con una flecha hacia abajo y con forma de rayo. El flash debería saltar hacia arriba. Para volver a bajarlo, simplemente empújalo suavemente hacia abajo hasta que escuches un clic.
Aumenta el valor de sensibilidad ISO
Los sujetos más oscuros se pueden capturar usando una sensibilidad ISO más alta. Esto también permite tomar fotos con velocidades de obturación más rápidas, de modo que se puede reducir el desenfoque debido al movimiento de la cámara y del sujeto. Puedes acceder a esta función presionando el botón de menú y entrando en el menú de disparo. Al desplazarte hacia abajo y seleccionar la opción de sensibilidad ISO, puedes cambiar la sensibilidad entre 80, 100, 200, 400 o 1600.
Activa la función de reducción de vibración
La función de reducción de vibración es un ajuste que se puede usar al disparar, sin embargo, debe desactivarse si se utiliza un trípode. Puedes acceder a esta función presionando el botón de menú y seleccionando la opción de Configuración. Al desplazarte hacia abajo y seleccionar la reducción de vibración, puedes activar o desactivar el ajuste.
Estabiliza la cámara usando un trípode
Usar un trípode puede ayudar a estabilizar la cámara para reducir el desenfoque de las imágenes. La opción de autodisparador se puede usar para capturar fotos de manera efectiva. Puedes acceder a esta función presionando el botón izquierdo del multiselector y seleccionando la opción ON.
El flash no se dispara
Cuando se toma una foto, no sale ningún destello de luz de la cámara para ayudar a iluminar la imagen.
El flash está bajado
Presiona el botón situado en el lateral del flash, indicado con una flecha hacia abajo y con forma de rayo. El flash debería saltar hacia arriba. Para volver a bajarlo, simplemente empújalo suavemente hacia abajo hasta que escuches un clic.
Se ha seleccionado un modo de escena que restringe el flash
Presiona el botón etiquetado como «scene» que se encuentra justo encima, el cual tiene una cámara verde dibujada. Desplázate hacia abajo hasta la imagen de la cámara y selecciona «okay» para poner la cámara en modo automático.
Se ha activado una función que restringe el flash
Si están seleccionados el modo continuo o la prueba de parpadeo, el flash no se puede utilizar. Para usar el flash, se debe seleccionar otra función.
Aparece una O parpadeando en la pantalla
Hay una O molesta que sigue apareciendo en la pantalla
El reloj de la cámara no se ha configurado
Si el reloj de la cámara no se ha configurado, una O parpadea en la pantalla de disparo, y las imágenes y vídeos guardados antes de configurar el reloj aparecen fechados como «00/00/0000 00:00» y «01/01/2015 00:00» respectivamente. Para configurar la fecha y la hora correctas, ve al menú de configuración y ajusta la fecha y la hora según tu zona horaria.
La fecha y la hora de grabación no son correctas
Tras guardar la película/vídeo, la marca de tiempo no muestra la fecha y la hora correctas.
Los relojes de las cámaras no son tan precisos como los relojes normales. Para mantener la fecha y hora correctas, compara periódicamente la hora del reloj de la cámara con la de un reloj más preciso.
El monitor está en blanco
El monitor no muestra ninguna imagen y la pantalla está negra.
La cámara está apagada
Presiona el botón de encendido (ON/OFF) en la parte superior derecha de la cámara. Es posible que las baterías estén agotadas y deban ser sustituidas, o que la cámara necesite cargarse.
La cámara se apaga automáticamente para ahorrar energía
El monitor se apagará automáticamente cuando no se realicen operaciones durante unos 30 segundos y la cámara entre en modo de espera. Tras tres minutos en modo de espera, la cámara se apagará. Presiona el interruptor de encendido o el botón del disparador para volver a encender el monitor.
La cámara está conectada a un televisor o a un ordenador
Cuando la cámara está conectada a un televisor o a un ordenador, la pantalla se proyecta en dicho monitor, dejando el monitor de la cámara en blanco.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ sergio romero nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Contestar Compartir
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Contestar Compartir
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Contestar Compartir
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Contestar Compartir
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 17,648
