Saltar al contenido principal
El router NETGEAR no se enciende
El router NETGEAR no recibe energía.
Sin conexión de alimentación
Si el router no está conectado, no se encenderá. Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado tanto a la toma de pared como al router.
Puerto de alimentación defectuoso
Si el puerto de alimentación está defectuoso, no podrás encender el router. La forma más sencilla de comprobar esto es tomar prestado un adaptador de corriente para probar el dispositivo. Si tienes el mismo problema con otro adaptador, debes sustituir la fuente de alimentación.
Mi internet carga muy lento
Mi internet es realmente lento.
Interferencias
Un internet lento puede deberse a interferencias de otros dispositivos electrónicos, como microondas y teléfonos, que funcionan en la misma frecuencia. Intenta mantenerlos más alejados del router para reducir las interferencias.
Cables insertados incorrectamente
Si los cables de entrada/salida están insertados incorrectamente, puede aparecer una señal débil. El cable Ethernet debe estar enchufado en la parte posterior del router, y cualquier cable saliente debe estar enchufado en las ranuras de salida negras. Asegúrate de que todos los cables estén completamente insertados.
Antena defectuosa
Una señal débil podría ser el resultado de una antena defectuosa o rota. Es posible que la antena ya no esté conectada correctamente o que haya fallado. Si este es el caso, debes sustituir la antena.
Actualizar firmware
Realizar una actualización de firmware puede solucionar fallos de software que podrían estar causando la baja velocidad de internet. Descarga la versión más reciente del firmware y luego reinicia el router.
Los LED nunca se apagan
Una vez encendidos, todos los LED deberían iluminarse durante 10 segundos y luego apagarse. Si los LED permanecen encendidos, hay algo que no funciona bien dentro del router.
Restablecer la configuración del router a los valores de fábrica
Es posible que se haya realizado un cambio en la configuración predeterminada que ha provocado que las luces permanezcan encendidas. Al realizar un restablecimiento de fábrica de la configuración, los ajustes relacionados con las luces LED se restaurarán a su estado original de cuando se compró el dispositivo.
Hay un zumbido que proviene del router
El router emite sonidos inesperados.
Zumbido
Si escuchas zumbidos provenientes del router, puede deberse a un condensador defectuoso. Si alguno de los condensadores del dispositivo está ligeramente abultado en la parte superior o tiene fugas de líquido, está defectuoso y debe sustituirse. Sustituir el condensador puede eliminar los sonidos molestos y aumentar la vida útil del dispositivo.
Los LED del puerto no se encienden cuando el cable Ethernet está enchufado
Las luces LED deben encenderse cuando se establece una conexión Ethernet.
Comprueba que las conexiones estén bien aseguradas
El cable Ethernet debe estar completamente conectado para que el dispositivo funcione correctamente. Cuando el cable Ethernet está correctamente insertado, se escuchará un clic a medida que se bloquea en su posición.
Asegúrate de que la alimentación esté encendida
Si el hub o la estación de trabajo a la que está conectado el cable Ethernet no está encendido, las luces LED no se encenderán.
Corey Worthington
Miembro Desde 01/24/13
50 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,838
