Saltar al contenido principal
No aparecen imágenes en el monitor
No aparece ninguna imagen en el monitor y la pantalla está en blanco, pero el monitor parece tener energía (está encendido).
La pantalla del monitor está agrietada
Si la pantalla tiene una grieta que la atraviesa, la imagen se verá distorsionada. Prueba nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
El monitor no recibe señales de entrada
Comprueba si el monitor está conectado a un ordenador y asegúrate de que el ordenador esté encendido. Si el ordenador no está encendido, el monitor no mostrará nada en absoluto.
La imagen en la pantalla parpadea
La imagen que aparece en la pantalla no es constante y puede verse ondulada o distorsionada.
Los cables de entrada no están completamente conectados al monitor
Revisa el cable de vídeo de entrada en la parte posterior del monitor. Desconecta y vuelve a conectar cualquier cable y asegúrate de que el cable esté insertado de forma segura en el monitor.
Los colores no parecen correctos
Los colores que se muestran en el monitor no son correctos (por ejemplo, los verdes parecen amarillos o los azules parecen morados).
El cable VGA no funciona
Intenta utilizar un monitor diferente con el mismo cable VGA si tienes uno. Si el cable DVI o VGA no funciona con un monitor que sabes que funciona correctamente, es posible que tengas un cable defectuoso. Este es un problema común con los cables VGA y la única solución es comprar un cable nuevo.
El monitor no se enciende
No aparece nada en la pantalla y la luz indicadora no está encendida.
El monitor está apagado
Asegúrate de que el monitor esté conectado a una fuente de alimentación e intenta presionar el botón de encendido; el LED verde de encendido debería iluminarse.
La fuente de alimentación está defectuosa
Es posible que la fuente de alimentación dentro del monitor esté rota. Mira cómo repararla con nuestra guía aquí
La luz indicadora no está encendida
El monitor se enciende pero la luz indicadora verde no se ilumina.
La luz indicadora está fundida
Si la luz indicadora está fundida, es necesario reemplazarla.
La imagen de la pantalla no se muestra correctamente
La imagen que aparece en la pantalla no se ajusta correctamente al monitor. Aparecen columnas negras a los lados de la imagen o parte de la imagen está recortada.
El monitor está mal configurado
Ve a la configuración de resolución de tu ordenador y ajústala a la resolución recomendada de 1280 x 1024. Usando el software de Microsoft Windows, selecciona el botón de inicio y ve al panel de control. Bajo el encabezado "Apariencia y personalización", selecciona "Ajustar resolución de pantalla".
El soporte del monitor no se ajusta
El monitor no se desliza, se inclina ni gira correctamente sobre el soporte.
El soporte está atascado
Si no se ajusta correctamente, es posible que alguna parte del soporte esté atascada. Si no gira, podría haber algo atascado en la parte inferior del soporte que debe ser retirado.
John Patterson
Miembro Desde 10/19/13
271 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
Miembros de 5
84 Guías creadas
1 comentario
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 9,680
