Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono no se inicia cuando se le solicita.
Batería
Asegúrate de que la batería tenga una buena conexión con el teléfono limpiando cualquier residuo en los contactos. Si la batería está colocada correctamente y el teléfono sigue sin encenderse, conecta el teléfono al cargador y conéctalo a una fuente de alimentación. Déjalo cargando durante 12 horas. Si después de esto el teléfono sigue sin encenderse, repite los pasos anteriores con un cargador diferente. Si el teléfono responde con el cargador nuevo, el problema es el cargador original. Si la batería no retiene ninguna carga, entonces se necesita una batería nueva.
Daños por agua
Retira la batería y revisa una pequeña pegatina redonda en la esquina inferior. Si no es blanca, entonces tu teléfono tiene daños por agua. Por lo general, el color que indica daños por agua es el rojo. Si hay daños por agua, no intentes encender el teléfono. Desmonta el teléfono y deja que todo se seque (esto se puede hacer usando un secador de pelo o dejando que los componentes se sequen al sol durante varios días). Limpia la placa lógica con cualquier producto a base de amoníaco (el limpiavidrios funciona muy bien). Seca la placa nuevamente. Después de asegurarte de que todo esté seco, vuelve a montar el teléfono.
No se escucha nada durante las llamadas
El teléfono puede tener estática intermitente o no emitir ningún sonido
Altavoz
Comprueba que el teléfono no esté en silencio durante la llamada. Es posible que el teléfono no tenga una buena recepción, lo que provoca estática o la ausencia de sonido. Asegúrate de que el teléfono tenga una conexión sólida a la red.
Placa lógica
Es posible que la conexión del altavoz a la placa lógica se haya soltado. Desmonta el teléfono y comprueba que la conexión entre el cable del altavoz y la placa lógica sea segura. Si las soluciones mencionadas anteriormente no funcionan y el altavoz del teléfono sigue sin funcionar correctamente, será necesario sustituir el altavoz del teléfono.
El teléfono no funciona correctamente
El teléfono se bloquea o pierde información inesperadamente
Error de firmware
Es posible que el firmware esté dañado o necesite una actualización. Si el teléfono no realiza ninguna tarea básica, ponte en contacto con tu operador o con el fabricante del dispositivo para asegurarte de tener instalada la versión de firmware más reciente.
El teléfono no recibe señal
El teléfono no te permite recibir ni realizar llamadas
Activar el teléfono
Asegúrate de que el teléfono tenga recepción con el operador antes de intentar usar la red. Si no hay servicio, el teléfono debe activarse a través de Verizon Wireless. Marca *228 y sigue las instrucciones de la voz automatizada para activar el teléfono.
Austin Hobbs
Miembro Desde 01/21/10
69 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
What if the phone can not take pictures and you can not unlock the pictures to delete them
bertparsons - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,400
