Saltar al contenido principal
La radio no se enciende
La batería es el problema
Es posible que las baterías no estén cargadas correctamente o que deban ser sustituidas. Si las baterías han estado cargándose durante varias horas y la radio sigue sin encenderse, es posible que sea necesario sustituirlas. Consulta la Guía de sustitución de baterías.
Los terminales de la batería son el problema
Si has sustituido las baterías y la radio sigue sin encenderse, el problema pueden ser los terminales de la batería. Si los terminales de la batería están en mal estado, no transferirán la energía de la batería a la radio. Sustituye los terminales de la batería para solucionar el problema. Consulta la Guía de sustitución de los terminales de la batería.
La carga de la batería solo dura unas pocas horas
La batería se cargó incorrectamente
Si la carga de la batería solo dura unas pocas horas, es posible que no se esté cargando correctamente. Asegúrate de que la luz indicadora de carga completa se encienda antes de retirar la batería para usarla. Si la luz de carga completa no se enciende, o si la carga tarda demasiado tiempo, es posible que los contactos del cargador necesiten una limpieza. Asegúrate de que la radio esté apagada cuando no la uses. Nunca mantengas la radio encendida mientras se carga; esto reduce rápidamente la vida útil de la batería y prolonga el tiempo de carga.
La radio emite pitidos constantemente
Si la radio emite pitidos, tiene la batería baja y necesita cargarse. Si la radio está en el cargador, asegúrate de que se esté cargando correctamente.
Rendimiento general deficiente de la radio
Comprueba si la batería tiene más de un año de antigüedad. Una batería vieja puede causar muchos problemas. La vida útil de la batería de una radio suele ser de 12 a 18 meses.
Interferencia
Las baterías débiles pueden causar problemas de interferencia. Las baterías débiles no permiten generar una señal lo suficientemente fuerte, lo que provoca la recepción de interferencias. Controla la carga de la batería y recárgala o sustitúyela cuando sea necesario.
Las radios están demasiado cerca entre sí
Si la batería está completamente cargada y el problema de interferencia persiste, es posible que las radios estén demasiado cerca una de otra. Si las radios se utilizan a una distancia menor de 3 metros (10 pies), la interferencia puede convertirse en un problema. Para que funcionen correctamente, las radios deben estar a más de tres metros de distancia cuando se utilicen.
Distorsión de sonido o falta de sonido
El altavoz es el problema
Si la radio se enciende y puede transmitir a otras radios pero el sonido es distorsionado o no se oye nada, el altavoz podría estar dañado. La radio siempre debe emitir un sonido de estática al encenderse y funcionar. Si la radio emite un sonido distorsionado o no tiene sonido en absoluto, puede tener el altavoz roto. Consulta la Guía de sustitución del altavoz.
Los botones no responden
Los contactos de los botones son el problema
Si la radio está encendida con la pantalla visible y los botones no reaccionan al presionarlos, es posible que haya suciedad impidiendo que los botones hagan contacto. Limpia los contactos de los botones para restaurar su función. Consulta la Guía de limpieza de los contactos de los botones.
La placa de circuito es el problema
Si la limpieza de los contactos de los botones no hace que estos respondan, el problema puede ser una placa de circuito defectuosa. Dejar caer la radio podría provocar que una parte de la placa de circuito se suelte o se rompa. Sustituye la placa de circuito para restaurar el funcionamiento de los botones. Consulta la Guía de sustitución de la placa de circuito.
La radio no transmite ni recibe
La radio no está encendida
Si la radio no transmite ni recibe, primero comprueba que ambas radios estén encendidas y con el volumen al máximo.
Las radios están en canales diferentes
Si la radio está encendida al máximo volumen y emite el sonido de estática pero sigue sin transmitir ni recibir, es posible que las radios estén en canales diferentes. A veces, un canal se cambia accidentalmente al golpear los botones de canal de la radio. Las radios en dos canales diferentes transmitirán y recibirán señales, pero no en la misma frecuencia, por lo que parecerá que no funcionan correctamente. Cambia las radios al mismo canal para solucionar el problema.
Las radios no se están utilizando correctamente
Si las radios están en el mismo canal y con el volumen al máximo pero siguen sin transmitir ni recibir, es posible que unas cuantas pautas de uso correcto ayuden. Tocar la antena o cubrir el micrófono mientras se transmite puede causar problemas de transmisión y recepción. Para una transmisión óptima, asegúrate de que la radio esté a unos 5-8 cm (2-3 pulgadas) de tu boca y habla directamente al micrófono. Sigue estas pautas para transmitir y recibir correctamente.
Jack Harrison
Miembro Desde 03/26/14
188 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
15 comentarios
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Contestar Compartir
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Contestar Compartir
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Contestar Compartir
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Contestar Compartir
Same! How can we fix this issue?!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 32,707
