Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo se sobrecalienta
Tu dispositivo se sobrecalienta durante la carga o el uso, resulta incómodo sostenerlo.
Uso de dispositivos de carga de baja calidad de terceros
Usa los dispositivos de carga PROPORCIONADOS (es decir, los adaptadores de corriente y los cables)
Uso del dispositivo con aplicaciones de alta intensidad durante mucho tiempo
NO coloques el dispositivo bajo la luz solar directa
Temperatura del entorno
NO uses cargadores «rápidos» con gran capacidad de vataje
Interior sucio debido al uso intensivo
¡Limpia y realiza mantenimiento al dispositivo de vez en cuando!
La batería no se carga
El dispositivo no puede cargarse, no responde o no muestra ninguna señal de encendido.
Cable de carga dañado
Prueba el cable de carga y el adaptador con otro dispositivo. Si el otro dispositivo no carga con los mismos accesorios de carga, sabrás que el problema es el cable o el adaptador.
puerto de carga dañado / batería / Fallo de software
Si el otro dispositivo puede cargarse con los mismos accesorios, entonces sabrás que el problema está en tu dispositivo. Esto podría significar un fallo de software, una batería dañada o un puerto de carga sucio o dañado. El problema podría ser cualquier combinación de lo anterior.
el dispositvo está lento
El rendimiento del dispositivo es más lento de lo esperado.
Uso prolongado de aplicaciones de alta intensidad
Reinicia el teléfono para eliminar cualquier error. Tómate un descanso entre sesiones largas e intensivas de videojuegos o edición de vídeo para bajar la temperatura del dispositivo. La temperatura alta puede provocar un rendimiento más lento.
Interior del dispositivo extremadamente sucio
Si no has limpiado el dispositivo en mucho tiempo (¡o nunca!), es posible que experimentes un rendimiento lento debido a la acumulación de suciedad en el interior, lo que provoca que el dispositivo se sobrecalienta y afecte al rendimiento.
Fallo de software
Actualiza el software a la última versión disponible de tu proveedor. Un software antiguo podría causar un rendimiento lento debido a problemas de optimización.
Incapaz de conectar a Wi-Fi
Tu dispositivo no puede conectarse a redes como Wi-Fi y LTE.
Fallo de software
Actualiza el software a la última versión disponible de tu proveedor. El software antiguo puede tener muchos errores y fallos, ¡actualiza a la última versión lo antes posible!
Problemas con la configuración de red
Restablece la configuración de red.
Primero, ve a los ajustes de tu dispositivo.
Segundo, ve a «Red».
Tercero, desplázate hacia abajo y haz clic en «Restablecer configuración de red».
Problemas ambientales (ubicación y otras interferencias)
Asegúrate de que no haya interferencias provocadas por factores ambientales como paredes, árboles o la distancia respecto a la fuente de red.
Harry Jung
Miembro Desde 06/23/22
781 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
someone accessed my phone and it hAS APPS THAT DONT BELONG ON THERE
K Tu - Contestar Compartir
on & off button came off how can i fix it?
glen tilstra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,068
