Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Motorola Droid Ultra XT1080
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en tu Motorola Droid Ultra XT1080
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería de tu teléfono disminuye antes de lo esperado.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Las aplicaciones o programas, como juegos o música, en tu smartphone pueden contribuir a que la batería se agote rápidamente. Algunas aplicaciones consumen más energía que otras. Muchas aplicaciones juntas consumen mucha energía. Para prolongar la autonomía de la batería, elimina las aplicaciones innecesarias. La mayoría de las aplicaciones recientes no dañan tanto la funcionalidad del smartphone. Si aún no estás seguro, un restablecimiento de fábrica puede ser beneficioso para borrar por completo todas las aplicaciones.
Comprueba si hay corrosión por líquidos
Si el agua o la humedad logran penetrar en el interior del teléfono móvil, pueden provocar un cortocircuito en los componentes electrónicos. Esto termina causando que la batería se vuelva cada vez más débil hasta que finalmente deja de funcionar. Motorola utiliza un campo blanco con marcas de "X" rosas o rojas para indicar si un dispositivo no ha tenido contacto con líquidos. Cuando el indicador entra en contacto con líquido, las marcas de "X" se convierten en manchas rosas o rojas sobre el campo blanco.
La batería está vieja
Los teléfonos móviles que se han utilizado durante mucho tiempo (más de un año) pueden tener la batería agotada. El uso excesivo del teléfono y la sobrecarga pueden debilitar la batería rápidamente. Para encontrar la guía de sustitución para el cambio de batería, haz clic aquí.
El teléfono se congela con frecuencia
El teléfono móvil se congela repentinamente, no responde o sigue bloqueándose
Caché de aplicaciones llena
Si una determinada aplicación hace que el teléfono funcione lento o se bloquee, puede significar que la caché de la aplicación está llena. A medida que usas una aplicación, tu teléfono almacena algunos de los datos y, si hay demasiados, la caché se llenará y tendrá que vaciarse. Esto solo debe hacerse como último recurso porque eliminará todos los datos de la aplicación.
Memoria RAM llena
Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha pasado que, mientras usan el teléfono, de repente la aplicación se cierra o, lo que es peor, el teléfono se congela. Esto puede deberse al uso de demasiadas aplicaciones que sobrecargan el procesador RAM del teléfono. También puede ser causado por tener demasiados datos almacenados en el dispositivo, lo que hará que el teléfono termine sobrecargándose y se bloquee. Para obtener una guía completa paso a paso para un apagado forzado, haz clic aquí.
El teléfono no se enciende
Mantener presionado el botón de encendido no da respuesta
El botón de encendido está dañado
El teléfono necesita energía para funcionar. Sin ella, no se encenderá. Conecta el adaptador de carga a tu teléfono y espera a que se cargue por completo. Si el teléfono se enciende después de conectarlo al cargador, es posible que el botón de encendido sea el problema. Después de aproximadamente un año, el interruptor del botón de encendido comienza a desgastarse. El teléfono sigue funcionando correctamente, solo que no podrás apagar el dispositivo después de usarlo. Por favor, consulta la guía de sustitución para obtener ayuda sobre cómo cambiar el botón de encendido. Haz clic aquí para obtener asistencia.
La pantalla del teléfono está dañada
El teléfono puede estar encendido, pero la pantalla está en blanco, lo que hace que parezca que está apagado. Esto podría significar que la pantalla está dañada de tal manera que no muestra nada. Se recomienda un reemplazo de la pantalla y puedes encontrar el enlace a la guía de reemplazo de la pantalla aquí.
La batería no se carga
El teléfono no recibe carga después de mantenerlo conectado.
El puerto de carga podría estar roto
Si entra humedad o cualquier tipo de líquido en el puerto de carga, puede causar que el puerto deje de funcionar. Esto crea un problema de conexión entre el cable de carga y el puerto de carga, impidiendo que el teléfono se cargue. Incluso el uso excesivo de la carga puede hacer que el puerto de carga se debilite y deje de funcionar. Consulta nuestra guía de sustitución sobre cómo cambiar el puerto de carga aquí.
Puede ser el propio cargador
Si el teléfono no se carga, comprueba también el cable de carga y el adaptador de pared. A menudo, si doblas el cable de carga en direcciones extrañas, se puede dañar la conexión, impidiendo la carga. Si no es el cable, comprueba el adaptador USB. A veces, los adaptadores se dañan internamente y necesitan ser reemplazados.
Trevor McCarthy
Miembro Desde 10/31/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 960
