Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Surface Pro 5 no responde al presionar el botón de encendido
Presionas el botón de encendido pero no hay ninguna indicación en la pantalla ni luces que muestren que el dispositivo se ha encendido.
Batería agotada
Conecta el cargador y verifica que el dispositivo esté cargando buscando el símbolo de batería que aparece en la pantalla. Si el dispositivo no carga, es posible que debas reemplazar la batería o el cargador.
El cargador no carga
No hay luz en el extremo del cargador cuando está conectado a una toma de corriente. Esto significa que es posible que sea necesario reemplazar el cargador.
El puerto de carga no funciona
El cargador funciona, como indica la luz en el mismo, pero el interior del puerto de carga tiene pines doblados o rotos. Será necesario reemplazar el puerto de carga. Sigue esta guía para reemplazar el puerto de carga:
Sustitución del puerto SurfaceConnect de la Microsoft Surface Pro 5
Botón de encendido roto
Cuando presionas el botón, no sucede nada. Sin embargo, cuando conectas el cargador, la pantalla indica que está cargando. El botón de encendido deberá repararse o reemplazarse. Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje del botón de encendido:
Sustitución del botón de encendido, botones de volumen y altavoz izquierdo de la Microsoft Surface Pro 5
Batería defectuosa
Cuando presionas el botón de encendido o conectas el cargador, no sucede nada. Incluso después de cargar las baterías con un cargador funcional, estas no mantienen la carga por mucho tiempo o no cargan en absoluto. Esto significa que la batería debe ser reemplazada.
Sonido de mala calidad proveniente de los altavoces
Tienes un sonido de mala calidad proveniente de los altavoces o el sonido se entrecorta.
Suciedad en los altavoces
Hay suciedad en las ranuras a ambos lados de la pantalla donde se encuentran los altavoces. Usa aire comprimido para limpiar esta suciedad y obtener un mejor sonido.
Control de volumen sin respuesta
Cuando intentas ajustar el volumen usando los botones de control de volumen integrados, el volumen no cambia. Esto puede indicar un control de volumen defectuoso. Sigue esta guía para reemplazar el control de volumen:
Altavoz defectuoso
El altavoz está roto y necesita ser reemplazado. Para reemplazar tu altavoz izquierdo o derecho, sigue la guía correspondiente a continuación:
Sustitución del altavoz derecho del Microsoft Surface Pro 5
La pantalla no responde al tacto
Tocas la pantalla para desbloquear el dispositivo pero no responde.
Pantalla destrozada
La pantalla está destrozada y el LCD está roto. Será necesario reemplazar la pantalla. Sigue esta guía para reemplazar tu pantalla:
Reemplazo de pantalla de Microsoft Surface Pro 5
Bordes de la pantalla descoloridos
Parte de la pantalla está descolorida y puede funcionar de forma intermitente. El cable plano puede estar roto. Será necesario reemplazar el cable plano de la pantalla.
Mala calidad de imagen de la cámara
Tomas una foto con la cámara, pero la imagen está distorsionada o muestra un rasguño.
Cámara defectuosa (frontal o trasera)
La lente de la cámara está rayada o dañada y deberá ser reemplazada. Sigue esta guía para reemplazar la cámara frontal o trasera:
Sustitución de la cámara frontal y trasera de la Microsoft Surface Pro 5
La Surface se enciende pero Windows no carga
Presionas el botón de encendido y obtienes un error en la pantalla antes de ver la pantalla de desbloqueo de Windows.
Placa madre o componentes de la placa madre defectuosos
El dispositivo está cargado y se enciende, pero al hacerlo, el sistema operativo no carga, muestra una pantalla negra o azul, o aparece un mensaje de error. Todo esto indica problemas potenciales con componentes integrados de la placa madre, como el procesador, la memoria RAM o la unidad de estado sólido. Todos estos componentes requieren el reemplazo de la placa madre. Para reemplazar la placa madre, sigue esta guía:
Sustitución de la placa madre de la Microsoft Surface Pro 5
Caleb Granch
Miembro Desde 10/02/17
1,022 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
Miembros de 3
96 Guías creadas
8 comentarios
Hi
The device is charged and won`t turn on ,Stuck in the Windows logo and disappears
Mod Alb - Contestar Compartir
I have the same problem to with my surface 5gen
colincoleman23 - Contestar Compartir
Same here, did anyone find a fix? Replace motherboard as suggested above?
igr - Contestar Compartir
How did you fix this problem?
Allen Choi - Contestar Compartir
Charger says it is charging, but screen shows nothing
James - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 9,409
