Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del MSI GT75VR 7RE Titan
Esta página cubre los problemas comunes del portátil MSI GT75VR 7RE Titan y cómo solucionarlos.
Poca o ninguna autonomía de la batería
Tu portátil MSI se queda sin energía de la batería mucho más rápido de lo especificado
Problema de conexión en la batería
Quita la batería de su compartimento, elimina el polvo o suciedad presente y vuelve a instalar la batería hasta que escuches un clic firme
Cargador defectuoso
El cargador suministrado con tu portátil puede estar funcionando mal. Prueba con un cargador de portátil diferente para ver si esto mejora la situación.
Batería en mal estado
Con el tiempo, las baterías de las computadoras pueden perder su capacidad y fallar al retener la carga. Si otro cargador no soluciona el problema, intenta sustituir el paquete de batería actual por uno nuevo.
El software de la computadora funciona mal
Tu portátil MSI abre aplicaciones y anuncios no deseados, o actúa de forma extraña
La computadora tiene un virus
Existen numerosos paquetes de software gratuitos y de pago para eliminar virus informáticos. Dedica un tiempo a investigar programas y reseñas para ver cuál se ajusta a tus necesidades.
El disco duro está dañado
Si no puedes eliminar el virus sin quitar tu sistema operativo, considera formatear o sustituir tu disco duro.
La computadora no responde a nada
Tu portátil MSI no muestra información ni funciona, pero las luces de encendido y apagado siguen funcionando.
CPU que funciona mal
Si necesitas sustituir la CPU, deberás acceder a la parte posterior de la computadora y retirar primero el disipador de calor. El panel trasero se sujeta con 4 tornillos y el disipador de calor también está sujeto por tornillos. Si sustituyes la CPU, asegúrate de aplicar pasta térmica nueva entre esta y el disipador de calor para evitar el sobrecalentamiento.
La pantalla de la computadora funciona mal
La configuración de pantalla se ha reducido inesperadamente y el rendimiento del procesamiento de gráficos se ve gravemente obstaculizado
Mala conexión de la tarjeta de gráficos
Si la computadora procesa los gráficos más lento de lo normal o la configuración de pantalla se ha reducido inesperadamente, es posible que la tarjeta de gráficos se haya soltado dentro de la computadora y necesite ser reajustada. Para hacer esto, quita el panel trasero, desconecta la tarjeta de gráficos y vuelve a conectarla.
Tarjeta de gráficos rota
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, lo más probable es que el problema resida en la tarjeta. Si no estás seguro de si la tarjeta de gráficos es el problema, intenta sustituir la tarjeta vieja por una económica. Si el problema se resuelve, compra una tarjeta de mejor calidad.
La computadora se bloquea, se congela, se reinicia o muestra una pantalla azul aleatoriamente
Sin previo aviso, tu computadora sigue funcionando mal y se ejecuta más lento de lo normal
Mala conexión de la tarjeta RAM
A veces, las tarjetas RAM pueden soltarse y dejar de conectar con la placa madre. Para solucionar esto, suelta los clips, quita y vuelve a instalar las tarjetas RAM en tu computadora
RAM dañada
Si el reajuste no funciona, es posible que tus tarjetas RAM estén dañadas y requieran sustitución.
Alex Wester
Miembro Desde 08/31/18
424 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 875
