Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Presiono el botón de encendido y no hay respuesta.
La batería no está cargada
Es posible que la batería del dispositivo esté agotada. Si este es el caso, verás una luz roja en el lateral del altavoz. Para cargar el altavoz, conéctalo a una toma de pared usando el cable y el adaptador originales, si están disponibles. Si no dispones del cable y adaptador originales, utiliza otro conjunto que hayas comprobado que puede cargar un dispositivo.
Altavoz bloqueado
Algunos usuarios han comentado que los problemas de su dispositivo se solucionaron realizando un restablecimiento de fábrica.
Los pasos para realizar un restablecimiento de fábrica son los siguientes:
  1. Mantén presionados el botón de encendido y el botón menos
  2. Espera a recibir una respuesta sonora
  3. Intenta encender el dispositivo
El altavoz no se carga
Conecto el dispositivo a la toma de pared y espero el tiempo necesario para que se cargue, pero parece que no retiene la carga.
El cable de carga y el adaptador no funcionan
Es posible que el cable o el adaptador que se utiliza para cargar el dispositivo ya no funcionen. Prueba con una combinación diferente de cable micro USB y adaptador. Deja que el dispositivo se cargue durante un tiempo e intenta encenderlo.
Batería
Existe la posibilidad de que la batería ya no funcione. Si es el caso, será necesario sustituir la batería. Consulta nuestra guía de sustitución de batería para aprender cómo hacerlo.
No sale sonido del altavoz
La luz de encendido está encendida pero no sale sonido del altavoz.
El dispositivo no está vinculado
El altavoz no podrá reproducir música de forma inalámbrica a menos que esté vinculado a un dispositivo Bluetooth. Asegúrate de que el altavoz esté correctamente vinculado a tu dispositivo (consulta la sección "Vinculación del dispositivo" a continuación).
Altavoz silenciado
Es posible que el volumen del altavoz esté demasiado bajo. Presiona el botón de "subir volumen" (el signo más grande) en el lateral del altavoz hasta que se pueda escuchar sonido.
Dispositivo vinculado silenciado
Si el volumen del dispositivo conectado no está subido, no se escuchará ningún sonido por el altavoz. Sube el volumen multimedia del dispositivo hasta que se escuche sonido.
El cable auxiliar no está conectado correctamente
El altavoz solo funcionará correctamente con un conector auxiliar de 3 polos (toma de audio de 3.5 mm con 3 anillos metálicos). Un conector auxiliar de 4 polos (con un cable de micrófono integrado o controles de volumen) puede no funcionar correctamente con el altavoz. Asegúrate de que tu cable auxiliar sea de 3 polos y que no esté dañado.
Mi dispositivo no se vincula a mi altavoz
Mi UE Megaboom no se conecta a mi teléfono o controlador.
El UE Megaboom no está en modo de vinculación
Mantén presionado el botón de vinculación Bluetooth del altavoz hasta que se escuche un sonido. El botón de vinculación está ubicado cerca del botón de encendido y marcado con el símbolo de Bluetooth y un punto blanco.
Hay demasiados dispositivos conectados
El UE Megaboom solo admite la conexión a 2 dispositivos simultáneamente y almacena la vinculación con un total de 8 dispositivos.
Ten en cuenta que el altavoz puede conectarse automáticamente a dispositivos con los que se ha vinculado anteriormente; asegúrate de desactivar el Bluetooth en los dispositivos que no estés intentando vincular al altavoz.
Si se han vinculado más de 8 dispositivos, puedes iniciar un restablecimiento de fábrica para borrar la memoria de dispositivos del UE Megaboom, lo que te permitirá vincular tu nuevo dispositivo.
Demasiado lejos del altavoz
La vinculación puede no ser fiable si el altavoz y el dispositivo están demasiado lejos entre sí. Acerca el dispositivo que intentas vincular al altavoz, idealmente a una distancia de 30 a 60 cm.
Restablecimiento de fábrica
Algunos usuarios han comentado que los problemas de su dispositivo se solucionaron realizando un restablecimiento de fábrica en su dispositivo.
El puerto auxiliar no funciona
Cuando conecto el cable al puerto auxiliar, parece que no funciona.
Cable incorrecto
El UE Megaboom fue diseñado para ser utilizado con un conector auxiliar de 3 polos (sin micrófono ni cable de control remoto integrado).
No utilices un cable de 4 polos (con micrófono integrado), o podrías experimentar problemas con el sonido.
Conecta el cable auxiliar de 3.5 mm y 3 polos al altavoz y verifica que el volumen esté subido tanto en el dispositivo como en el altavoz.
Posible obstrucción
Es posible que un objeto esté bloqueando el puerto auxiliar y evitando que haga conexión eléctrica con el cable. Asegúrate de que no haya nada dentro del puerto obstruyendo la conexión.
Revisa tu cable auxiliar, el problema podría estar ahí y no en el puerto.
La autonomía de la batería es corta
La batería se agota más rápido de lo normal.
El uso es demasiado intensivo
El altavoz UE Megaboom se anuncia con una autonomía de la batería de 20 horas. Sin embargo, la autonomía real puede variar según el uso, la configuración y las condiciones ambientales. Es posible que la forma en que utilizas el altavoz sea demasiado intensiva y agote la batería más rápido de lo esperado.
Batería
Control de la batería
Si deseas hacer un seguimiento del estado de la carga, presiona los botones 'más' y 'menos' del altavoz al mismo tiempo. Se reproducirá un mensaje de audio indicándote el nivel de batería.
Puedes cambiar el idioma del mensaje desde la configuración de la aplicación.
Oscar Ambriz
Miembro Desde 09/27/17
978 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
Miembros de 4
84 Guías creadas
63 comentarios
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Contestar Compartir
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Contestar Compartir
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Contestar Compartir
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Contestar Compartir
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 107,585
