Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Lenovo ThinkPad L440 funciona más lento de lo esperado, sigue esta guía de resolución de problemas.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano
Ejecutar demasiadas aplicaciones mientras usas tu equipo puede causar que funcione a una velocidad más lenta de lo normal. Hay varias formas en las que puedes reducir la cantidad de pestañas o aplicaciones abiertas en tu ThinkPad para permitir velocidades de procesamiento más rápidas.
  • Ir a la pestaña "Inicio" en la barra de tareas y escribir "Administrador de tareas" en la barra de búsqueda te mostrará todas las aplicaciones que tu dispositivo está usando actualmente.
  • Puedes ver la memoria del ThinkPad y hacer clic en "Finalizar tarea" para cualquier programa que esté usando demasiada memoria de acceso aleatorio (RAM) en el Administrador de tareas.
  • Esto puede aumentar la velocidad a la que funciona tu dispositivo al eliminar aplicaciones innecesarias en segundo plano.
  • Otra forma de ver cuántas aplicaciones está ejecutando tu dispositivo actualmente es haciendo clic en la flecha "^" en la barra de tareas, cerca de los ajustes de Wi-Fi y batería.
  • Al hacer clic derecho en cualquiera de estos programas, puedes seleccionar "Salir" o "Cerrar" para terminar cualquier aplicación que no estés usando actualmente.
Malware
A veces, el dispositivo puede estar infectado con malware, lo que puede causar que funcione más lento de lo normal. Para prevenir esto, puedes seguir uno de estos pasos:
  • Descargar software antivirus como Norton Internet Security, McAfee VirusScan y Symantec AntiVirus, que pueden escanear tu dispositivo en busca de malware y ponerlo en cuarentena para evitar que infecte tu equipo.
  • Ejecutar escaneos anuales con software antivirus puede ayudar a prevenir el malware.
  • Revisar tu sistema operativo para asegurarte de que tu software esté actualizado para que tenga los últimos parches de seguridad, y aplicar actualizaciones automáticas garantizará que siempre estés al día. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos de antemano en caso de que la actualización no actualice correctamente tu sistema.
  • Activar el Firewall de Windows también puede ayudar a prevenir que el malware infecte tu equipo. Para activarlo, sigue estos pasos:
    1. Ve al panel de control en tu equipo.
    2. Navega a sistema y seguridad en el panel de control.
    3. En sistema y seguridad, haz clic en abrir Firewall de Windows.
    4. Haz clic en "Activar Firewall de Windows" y asegúrate de que esté activado tanto para redes públicas como privadas.
    5. Marca la casilla para recibir notificaciones cuando el Firewall de Windows bloquee una nueva aplicación, así sabrás qué aplicación se bloqueó.
  • Para evitar contraer malware en primer lugar, evita abrir correos electrónicos no solicitados y archivos adjuntos de correo electrónico, y elimínalos siempre para no hacer clic en ellos accidentalmente.
Nota
Si sabes que tu dispositivo está infectado con malware, asegúrate de contactar a tu proveedor de antivirus para obtener los pasos adecuados sobre cómo eliminar el malware de tu equipo.
Sin espacio en disco
A medida que más y más espacio de almacenamiento del equipo es utilizado por aplicaciones, documentos y otros archivos, un equipo puede experimentar una disminución notable en su rendimiento. Se recomienda eliminar programas y archivos no utilizados para ahorrar espacio. Esto es especialmente imperativo si tu dispositivo no tiene una unidad adicional para almacenamiento extra. En este caso, todos los archivos se almacenarán en la unidad C, ocupando un espacio valioso donde se guardan archivos importantes del sistema. A continuación, se presentan tres formas de mejorar la velocidad de operación liberando espacio en el equipo.
Método 1: Desinstalar programas no utilizados
Esto se puede hacer de dos maneras, a través del Panel de control o a través de Configuración. Estos dos métodos pueden encontrar diferentes programas instalados que el otro puede no ser capaz de ver, por lo que es importante revisar ambos para buscar aplicaciones no utilizadas.
Método del Panel de control
  1. Comienza haciendo clic en el icono de Windows y buscando el Panel de control.
  2. Luego haz clic en "Programas", y después haz clic en "Programas y características". Esto debería llevarte a una lista de aplicaciones en tu equipo.
  3. Haz clic derecho en un programa y selecciona "Desinstalar".
Método de Configuración
  1. Comienza haciendo clic en el icono de Windows y buscando Configuración.
  2. Luego haz clic en la barra de búsqueda en configuración y busca "Agregar o quitar programas". Esto debería llevarte a una lista de aplicaciones instaladas.
  3. En el lado derecho de cada barra de programa debería haber tres puntos. Haz clic en este icono y luego elige "Desinstalar".
Método 2: Liberador de espacio en disco
  1. Comienza el proceso de usar el Liberador de espacio en disco haciendo clic en el botón Inicio.
  2. En el cuadro de búsqueda, busca "Liberador de espacio en disco" y haz clic en él cuando aparezca.
  3. Selecciona qué unidad deseas limpiar si se te solicita.
  4. Luego selecciona "Limpiar archivos de sistema" en la sección de descripción.
  5. Marca las casillas para el tipo de archivos que deseas eliminar en el lado izquierdo del nombre de la aplicación. Una buena idea sería eliminar datos de instalaciones anteriores de Windows. Esto se puede hacer seleccionando la casilla de verificación Instalaciones anteriores de Windows.
  6. Debería aparecer un mensaje, y luego seleccionarás "Eliminar archivos".
  7. Actualiza el explorador de archivos en la unidad que limpiaste para ver el resultado.
Método 3: Limpiar carpeta temporal
  1. Comienza cerrando todas las aplicaciones y continúa solo después de que todas hayan sido cerradas.
  2. Presiona las teclas Windows y R al mismo tiempo. Esto debería abrir una ventana emergente; escribe "%temp%" dentro de la barra de texto.
  3. Dentro de la carpeta temporal, mantén presionada la tecla Shift y haz clic en el primer y último archivo de la carpeta. Esto eliminará todos los archivos posibles. Es posible que recibas un error indicando que algunos archivos no pueden ser eliminados. Si esto sucede, no intentes eliminar estos archivos e ignóralos.
Sistema no actualizado
Mantener tu ThinkPad al día con el software más reciente es importante para el mantenimiento de tu dispositivo. Ejecutar una versión antigua de Windows puede causar retrasos en las velocidades de procesamiento y evitar que tu ThinkPad funcione de manera eficiente. Para verificar si el software de tu dispositivo está actualizado:
  1. Haz clic en el icono "Inicio" en la barra de tareas, luego escribe "Configuración" en la barra de búsqueda.
  2. En el lado izquierdo de la aplicación de configuración, selecciona "Windows Update".
  3. Una vez que hayas hecho clic en esa pestaña, mostrará "Estás al día" si tu software está ejecutando la versión más actual de Windows.
  4. También puedes hacer clic en el botón "Buscar actualizaciones" para asegurarte de que no haya nuevas actualizaciones que debas instalar.
  5. Si se necesita una actualización, habrá un botón que mostrará "Reiniciar ahora" o "Descargar e instalar" con el nombre de la versión de Windows que se instalará.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento puede ser causado por factores internos o externos. El aumento del ruido del ventilador, así como que el dispositivo esté caliente al tacto, pueden ser algunas señales de sobrecalentamiento.
Remedio 1: Flujo de aire restringido
Si estás usando el equipo sobre tus piernas durante un periodo de tiempo prolongado, especialmente mientras se carga, esto puede restringir el flujo de aire hacia el dispositivo, causando que se sobrecaliente.
  • Retira el dispositivo del área afectada y colócalo sobre una superficie dura y plana para que las patas queden elevadas y se pueda restaurar un flujo de aire adecuado.
Remedio 2: Brillo de pantalla alto
Si tu pantalla está demasiado brillante durante un periodo de tiempo prolongado, esto puede causar que el equipo se sobrecaliente debido a la mayor cantidad de energía necesaria para mantener el brillo alto.
  • Mira hacia el teclado y presiona el botón que tiene impreso el icono de brillo (puede ser F4, F5 o F6) con un signo menos "-" para reducir el brillo de tu pantalla.
Alternativamente, para prevenir este problema en el futuro, Windows 10 ofrece una función llamada "Brillo adaptable" que cambiará automáticamente tu brillo según las condiciones de iluminación actuales. Para activar esta función:
  1. Navega al menú Configuración.
  2. Luego haz clic en "Sistema" en el lado izquierdo.
  3. Después haz clic en "Pantalla".
  4. Selecciona la opción "Brillo".
  5. Marca la casilla junto a "Cambiar brillo automáticamente cuando cambie la iluminación".
Remedio 3: Software desactualizado
Es importante mantener tu dispositivo actualizado, ya que el software antiguo puede causar sobrecalentamiento. Consulta la pestaña "Actualizaciones del sistema" para ver cómo puedes actualizar tu dispositivo. ⏎
Remedio 4: Unidad Central de Procesamiento (CPU) bajo presión
Internamente, la CPU puede sobrecargarse si demasiadas aplicaciones están consumiendo una energía significativa. Esto también causará que se sobrecaliente.
  • Consulta la pestaña "Aplicaciones en segundo plano" para ver cómo puedes eliminar las aplicaciones que no necesitas.
Alternativamente, consulta la pestaña "Malware", ya que el malware también puede causar presión en la CPU.
Bobby Kennedy
Miembro Desde 10/18/24
362 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 470
