Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no se enciende al presionar el botón de encendido y el dispositivo no muestra signos de actividad.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado y que la luz indicadora esté encendida. Si la batería está en mal estado, el equipo funcionará mientras esté conectado al adaptador de corriente, pero tendrá una autonomía de la batería extremadamente corta o se apagará inmediatamente al desconectarlo. Para sustituir la batería, sigue las instrucciones paso a paso que se indican en la guía de reparación aquí.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que la luz indicadora de encendido del adaptador esté activa cuando esté enchufado a una fuente de alimentación.
El dispositivo se sobrecalienta
Durante el uso, el dispositivo se calienta en exceso y no se enfría. Los programas funcionan lentamente; pueden aparecer líneas en la pantalla.
Puerto de escape obstruido
Inspecciona los puertos en busca de polvo u otros signos de obstrucción. La mayoría de las obstrucciones pueden eliminarse utilizando aire comprimido para limpiar los orificios de ventilación.
Ventilador sucio y/u obstruido
Si el ventilador funciona, intenta limpiar la suciedad o los restos acumulados en sus aspas con un cepillo antiestático y aire comprimido antes de sustituirlo por completo.
Ventilador defectuoso
Asegúrate de que puedes oír el ventilador mientras el portátil se calienta. Si no puedes oír ni ver el ventilador girar, es probable que el ventilador interno esté averiado y deba ser sustituido. Sigue los pasos de la guía indicada aquí para saber cómo hacerlo.
El audio no se reproduce o está distorsionado
El sonido no sale por los altavoces internos.
Configuración de sonido incorrecta
Asegúrate de que el audio esté ajustado correctamente y no esté silenciado. A continuación, comprueba que los altavoces internos estén seleccionados como salida de audio.
Altavoces defectuosos
Si el audio sigue sin reproducirse después de comprobar que el volumen y la salida son correctos, es posible que se trate de un altavoz defectuoso. Sustituye los altavoces utilizando la guía de reparación indicada aquí.
El rendimiento del dispositivo disminuye o se bloquea inesperadamente
Aparece un mensaje de error y los programas que se ejecutan en el portátil se ralentizan o se cierran por completo. Estos mensajes pueden incluir errores de memoria, bloques defectuosos o archivos ilegibles.
RAM defectuosa
Es posible que exista un problema con la memoria RAM del dispositivo si los fallos ocurren durante un uso intensivo de la memoria y reflejan errores (en aplicaciones de streaming, gráficos o juegos). Asegúrate de que el dispositivo esté totalmente actualizado e instala un software de diagnóstico para comprobar si existen problemas. Si las dificultades persisten, considera sustituir la memoria RAM.
Unidad de estado sólido (SSD) defectuosa
Si estos bloqueos ocurren con frecuencia durante el proceso de arranque, o los errores reflejan síntomas como la corrupción del sistema de archivos, incapacidad para leer o escribir archivos, o incapacidad para mover archivos en el almacenamiento, puede haber un problema con el SSD del dispositivo. Asegúrate de que el software y los controladores del dispositivo estén totalmente actualizados y ejecuta un diagnóstico. Si las dificultades persisten, considera sustituir el SSD utilizando esta guía de reparación.
Pila de botón defectuosa
Si el dispositivo tiene problemas para arrancar, la hora y la fecha se restablecen constantemente y/o hay un pitido constante que proviene de la placa madre, podría haber un problema con la pila de botón interna del dispositivo. Consulta esta guía para ver los pasos de sustitución.
El Yoga Pen no funciona
El Yoga Pen no se reconoce al tocar la pantalla; no ocurre nada al tocar la pantalla con el lápiz.
El lápiz no tiene carga
Extrae y vuelve a insertar el lápiz en su ranura integrada 5 o 6 veces. Espera de 1 a 2 minutos para que el Yoga Pen se cargue. Abre la utilidad "Lenovo Pen Settings" presionando la tecla Windows y escribiendo "Lenovo Pen Settings". En la parte superior de la utilidad Lenovo Pen, deberías ver un icono de indicador de batería; coloca el ratón sobre este icono para ver el nivel de carga de la batería del lápiz. Para comprobar el nivel de batería en el futuro sin entrar en la aplicación Lenovo Pen, activa "Mostrar estado de la batería" en la barra de tareas. Una vez activado, deberías ver el estado de la batería en la barra de tareas.
El lápiz no está conectado
Para emparejar un Yoga Pen con tu PC, selecciona el botón "Inicio" y, a continuación, selecciona: Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos. Mantén presionado el botón superior del lápiz durante siete segundos hasta que la luz indicadora LED parpadee en blanco, activando el modo de emparejamiento; después, selecciona el lápiz en la lista de dispositivos y haz clic en "Emparejar".
Laura Hack
Miembro Desde 02/08/22
75 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Cannot see any white LED after holding it for several seconds
Anuj Garg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 4,144
