Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu ThinkPad no responde a los comandos para encenderse.
Batería descargada
Si tu ThinkPad no se enciende, es posible que la batería solo necesite ser recargada. Conecta tu ThinkPad a una toma de corriente que funcione y presiona el botón de encendido para ver si tu ThinkPad se enciende.
Batería
Conecta el adaptador de CA a tu ThinkPad y conecta el adaptador a una toma de corriente que funcione. Enciende tu ThinkPad. Luego, desenchufa tu ThinkPad del adaptador. Si el ThinkPad se apaga repentinamente después de desenchufarlo y solo funciona cuando está conectado a una fuente de alimentación, la batería está agotada y debe ser sustituida.
Adaptador de CA defectuoso
Desenchufa el adaptador de tu ThinkPad. Busca daños físicos como cables expuestos, cables deshilachados o clavijas rotas en los extremos del cable. Si encuentras signos de daños, es posible que el adaptador de CA no permita que tu ThinkPad se cargue y deba ser sustituido.
Carga residual
Con el tiempo, una acumulación de carga eléctrica puede impedir que tu ThinkPad se encienda. Para eliminar la carga residual, quita la batería de tu ThinkPad siguiendo estos pasos. Una vez que hayas quitado la batería, desenchufa el adaptador de CA de tu ThinkPad. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Vuelve a insertar la batería. Conecta el adaptador de CA a tu ThinkPad y conecta el adaptador a una toma de corriente que funcione. Presiona el botón de encendido para encender tu ThinkPad.
El dispositivo no se reactiva del modo de suspensión
Tu ThinkPad no responde a las órdenes para salir del modo de bajo consumo.
Controlador de administración de energía desactualizado
Si tu dispositivo no se reactiva del modo de suspensión, es posible que necesites actualizar el controlador de administración de energía. Para buscar actualizaciones, abre la barra de búsqueda de Windows y busca administrador de dispositivos > dispositivos del sistema > sistema compatible con ACPI de Microsoft > pestaña controlador > actualizar controlador.
Configuración de administración de energía del estado de vínculo
Si tu administración de energía está configurada en máximo ahorro de energía, esto podría aumentar el tiempo que tarda tu ThinkPad en salir del modo de suspensión. Cambiar la configuración de administración de energía puede reducir el tiempo que tarda tu ThinkPad en salir del modo de suspensión. Abre la administración de energía del estado de vínculo y selecciona ahorro de energía moderado para reducir el tiempo que tarda tu ThinkPad en reactivarse.
La batería no se carga
Tu ThinkPad no carga su batería.
Batería
Si tu adaptador de CA está dañado, esto podría impedir que tu ThinkPad se cargue correctamente. Desenchufa el adaptador de tu ThinkPad y de cualquier fuente de alimentación. Inspecciona el adaptador en busca de daños físicos como cables expuestos, cables deshilachados o clavijas rotas en el extremo del cable. Si encuentras signos de daño físico, es probable que el adaptador de CA sea la razón por la que tu ThinkPad no se está cargando.
El dispositivo se sobrecalienta
El ventilador de tu ThinkPad hace mucho ruido durante tareas sencillas y está caliente al tacto.
Ventilador obstruido
Si el ventilador de tu ThinkPad hace ruidos fuertes incluso cuando estás realizando tareas sencillas, es posible que deba limpiarse junto con el disipador de calor. Mira este video para aprender cómo quitar y limpiar tu ventilador y disipador de calor.
Porcentaje de CPU alto
Una aplicación que requiere un porcentaje de CPU alto puede causar que tu dispositivo se sobrecaliente. Para comprobar el uso de tu CPU, abre el administrador de tareas presionando Ctrl+Shift+Esc y seleccionando procesos > uso de CPU. Coloca el cursor sobre las tareas para ver el porcentaje de CPU y haz clic derecho para finalizar aquellas con un porcentaje alto.
Pasta térmica seca
Si tu ThinkPad se sobrecalienta y no has aplicado pasta térmica en mucho tiempo, el problema podría solucionarse quitando los residuos de pasta vieja y aplicando una capa nueva. Mira este video para aprender cómo aplicar pasta térmica a la CPU de tu ThinkPad.
Pantalla azul de la muerte (BSOD)
Tu ThinkPad se congela y tu pantalla se vuelve azul. Windows muestra un mensaje notificándote que el sistema falló y te da un código de error para explicar por qué.
Actualizaciones del sistema defectuosas
Si la BSOD ocurrió después de instalar una actualización, la nueva actualización puede ser la culpable. Para determinar esto, intenta desinstalar la actualización. Para hacerlo, primero entra en el modo seguro de Windows abriendo la barra de búsqueda y busca configuración > solucionar problemas > opciones avanzadas > configuración de inicio > reiniciar. Después de reiniciar, se te pedirá que selecciones entre varias opciones de modo seguro. Selecciona 5 o F5 para entrar en modo seguro con funciones de red.
Una vez en el modo seguro de Windows, busca panel de control > programas > desinstalar un programa > ver actualizaciones instaladas > instalado el. Una vez que encuentres la actualización, selecciona desinstalar.
Controladores defectuosos
Si la BSOD ocurrió después de instalar un nuevo controlador, intenta revertir el controlador para ver si el problema se resuelve. Para revertir un controlador recién instalado, abre la barra de búsqueda de Windows y busca panel de control del administrador de dispositivos. Abre el panel, haz clic derecho en el controlador que instalaste y abre propiedades > pestaña controlador > revertir al controlador anterior.
Si tu ThinkPad no te permite revertir el controlador, o si la BSOD persiste, intenta desinstalar el controlador por completo. Haz esto abriendo el panel de control del administrador de dispositivos y seleccionando controlador > propiedades > pestaña controlador > desinstalar.
Hardware externo defectuoso
Un hardware externo defectuoso como discos duros o estaciones de acoplamiento podría causar la BSOD. Desenchufa cualquier hardware externo y reinicia tu ThinkPad. Si la BSOD no vuelve a ocurrir, lo más probable es que el hardware externo fuera el culpable.
Software antivirus defectuoso
Algunos programas antivirus de terceros pueden causar la BSOD. Intenta quitar el software para ver si eso causa el problema.
Para desinstalar el software antivirus, entra en el modo seguro de Windows. En la barra de búsqueda de Windows, busca configuración > solucionar problemas > opciones avanzadas > configuración de inicio > reiniciar. Después de reiniciar, se te pedirá que selecciones entre varias opciones de modo seguro. Selecciona 5 o F5 para entrar en modo seguro con funciones de red.
Una vez en el modo seguro de Windows, haz clic en inicio. Para encontrar el software que deseas desinstalar, busca configuración > sistema > aplicaciones y características y busca el software por nombre o fecha de instalación. Una vez que encuentres el software, selecciona desinstalar. Luego, reinicia tu ThinkPad. Si el problema se resuelve, el software de terceros es el culpable.
Stop 0x101 y Stop 0x124
Dos errores que comúnmente causan la BSOD en los Lenovo ThinkPad T430s más antiguos son el Stop 0x101 y el Stop 0x124. Si tu problema no se resuelve después de seguir los pasos anteriores, es posible que la placa madre deba ser sustituida. Mira este video para aprender cómo sustituir la placa madre del Lenovo T430.
1 comentario
Oh my goodness, wow! The section on residual charge worked! I thought that the power supply in the laptop was blown but clearing the residual charge got it powering on again! I can't believe it. Thank you!!
Shawn B - Contestar Compartir
