Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Lenovo ThinkPad T410s
Esta página detalla los problemas más comunes del Lenovo ThinkPad T410s.
La unidad de disco no se abre
"Cuando presiono el botón para abrir la bandeja de DVD, no sucede nada."
La bandeja está atascada
Toma un alfiler pequeño e inserta un extremo suavemente en el orificio junto al botón. Esto debería expulsar el disco. Una vez que la bandeja esté abierta, usa el botón para ver si el motor se mueve. Si no lo hace, usa esta guía.
La unidad de disco no lee DVD
"Coloco un DVD en la unidad, pero mi portátil no lo registra."
Lente de la unidad sucia
Abre la unidad y busca la lente plateada, pequeña y cuadrada, junto al círculo que va en el centro del disco. Moja el extremo de un bastoncillo de algodón en agua y limpia suavemente la lente con el extremo húmedo. Espera a que la lente se seque al aire antes de cerrar la unidad o colocar un DVD en ella.
La unidad no aparece en el Administrador de dispositivos
En Windows, busca y abre el Administrador de dispositivos. Haz clic en Unidades de DVD/CD-ROM. Si no aparece el nombre de una unidad de CD/DVD al expandir la categoría, significa que la unidad no está registrada en el portátil.
Para registrar la unidad, mantén presionada la tecla Windows y presiona R. Esto abrirá el cuadro de diálogo Ejecutar. Escribe «control» en el cuadro y presiona Enter. Una vez abierto el Panel de control, escribe «solucionador de problemas» en el cuadro de búsqueda y haz clic en Resolución de Problemas. Busca Hardware y sonido y haz clic en Configurar un dispositivo debajo. Confirma cualquier mensaje si se te solicita.
La unidad no tiene activada la Reproducción automática
En Windows, busca y abre el Panel de control. Elige Hardware y sonido y luego haz clic en Reproducción automática. Si la opción Usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos no está seleccionada, selecciónala. Desplázate hacia abajo hasta los menús desplegables y selecciona Preguntarme cada vez para todas las opciones de DVD, Blu-ray y CD, luego haz clic en Guardar.
El teclado no responde
"Las teclas de tu teclado no responden, escriben el carácter incorrecto o están atascadas."
Teclado defectuoso
Si todo el teclado no responde, intenta sustituirlo usando esta guía.
Teclas atascadas
Si las teclas no se pueden presionar, es posible que haya algo debajo de la tecla que impide que baje. Quita la tecla y comprueba si hay algo atascado debajo. Sería una buena idea limpiar la superficie debajo de la tecla. Vuelve a encajar la tecla una vez que hayas terminado de limpiar.
Las teclas escriben los caracteres incorrectos
Si las teclas escriben los caracteres incorrectos, primero comprueba si la distribución del teclado físico coincide con la del teclado en pantalla. Si la distribución no coincide, cambia la configuración de distribución del teclado y añade tu idioma deseado a tu lista de idiomas. Luego actualiza el software del controlador del teclado en el Administrador de dispositivos.
El portátil se sobrecalienta
"Mi ThinkPad está muy caliente y no funciona como solía hacerlo."
Antes de empezar
Esto podría deberse a un uso excesivo sobre una superficie sucia o que no es plana. Si usas mucho tu portátil sobre la cama, considera comprar un panel de refrigeración o una base pequeña que pueda sostenerlo.
El portátil se apaga inesperadamente
Este podría ser otro problema de sobrecalentamiento. Si tienes garantía para el portátil, asegúrate de aprovecharla al máximo. Si no, continúa con la guía. Todos los portátiles tienen una parte trasera que contiene la unidad de memoria, la memoria RAM, la tarjeta WiFi, etc. Un problema importante en el sobrecalentamiento es que los ventiladores del portátil están sucios y necesitan limpieza. Usa el kit de herramientas que se te proporcionó y retira la tapa trasera del portátil. Una vez hecho esto, si tienes un compresor de aire pequeño, úsalo en los ventiladores e intenta eliminar el polvo acumulado. Si no tienes un compresor de aire, usa un bastoncillo de algodón y elimina suavemente el polvo de los ventiladores.
Controladores obsoletos
Puedes intentar actualizar tus controladores. Dado que el ThinkPad usa Nvidia, asegúrate de ir a su sitio web de detección de controladores; allí debería indicarte qué tipo de controladores tienes y si están actualizados o no.
Pantalla negra
"Mi pantalla está negra y no vuelve a encenderse."
Batería agotada
La causa más común de que la pantalla del Lenovo ThinkPad T410s se ponga negra es que el dispositivo se ha quedado sin batería. Simplemente necesitas comprar otra batería para el dispositivo y sustituirla. Puedes sustituir la batería dando la vuelta al dispositivo y extrayéndola. Luego coloca la nueva batería y espera a que el dispositivo se inicie.
Conexión de batería defectuosa
La segunda causa más común de que la pantalla del Lenovo ThinkPad T410s se ponga negra podría ser una conexión de batería defectuosa. Puedes solucionar este problema usando esta guía, https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,556
