Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla táctil que no responde
Mi pantalla táctil no responde a nada.
La pantalla táctil puede dejar de responder debido a daños infligidos al dispositivo. Los daños pueden variar desde golpes y caídas fuertes, arañazos en la pantalla, así como una desconexión entre el sensor táctil y la placa madre.
Problema de conexión a la placa madre
La conexión a la placa madre podría haberse dañado o interrumpido. Para reparar una conexión o sustituir un componente en la placa madre, consulta la guía de reparación de la placa madre.
Pantalla defectuosa o dañada
Si la pantalla está agrietada o dañada, podría causar que la pantalla táctil no responda. Para resolver este problema, consulta nuestra Guía de reemplazo de la pantalla.
La batería no se carga correctamente
Cuando el LeapPad Ultra está enchufado no se carga.
Esto podría ser causado por una desconexión del puerto de carga a la batería, así como por una desalineación de los pines del puerto de carga con el propio cargador.
Puerto de carga dañado
En algunos casos, el puerto de carga recibe daños debido a inserciones agresivas. Otras causas podrían ser sobretensiones eléctricas al estar enchufado o por una caída del LeapPad. En estos casos, consulta la Guía de reemplazo del puerto de carga.
Cable de carga defectuoso
Si el LeapPad se carga con otros cargadores micro USB pero no funciona con el suministrado, puedes comprar un cargador de repuesto en línea.
El LeapPad no se enciende
El LeapPad Ultra no se enciende después de presionar el botón de encendido.
En la mayoría de los casos, esto solo debería suceder cuando la batería está agotada y necesita ser recargada. Sin embargo, esto podría ser causado por una batería dañada o una desconexión de la batería debido a una caída.
Batería dañada
La batería podría haber sufrido daños por agua o haber sido sometida a una sobretensión. Si este es el caso, se puede pedir una batería de reemplazo en línea. Luego, consulta la Guía de reemplazo de la batería.
Botón de encendido no responde
Si el botón de encendido no responde al presionarlo, podría haber suciedad u otra acumulación de residuos debajo del botón. Para resolver este problema, consulta la guía de reemplazo de botones.
Botones atascados o que no responden (Inicio y Direccionales)
Incluso cuando presiono el botón de inicio, no me lleva a la pantalla de inicio.
Es posible que cualquiera de los botones deje de responder debido a una acumulación de residuos que impide que el botón sea presionado correctamente. Aparte de esto, sin embargo, también es posible que el botón se haya dañado durante el uso y necesite ser sustituido.
Suciedad debajo de las teclas
Este problema podría derivar de la acumulación de suciedad o residuos debajo de estas teclas, causando que dejen de responder. Consulta la guía de reemplazo de botones para corregir este problema.
Sin audio o audio distorsionado
El LeapPad Ultra no emite ningún sonido o los sonidos del altavoz se escuchan apagados.
Acumulación de residuos
Podría haber una acumulación dentro del altavoz que cause que se escuche apagado o incluso que deje de funcionar. Si este es el caso, el altavoz necesita ser sustituido. Consulta la Guía de reemplazo del altavoz.
Altavoz dañado
Si el LeapPad se ha caído numerosas veces, podría dañar el altavoz o la conexión del mismo. Para solucionar este problema, consulta la Guía de reemplazo del altavoz.
Autonomía de la batería baja
La autonomía de la batería no dura mucho, incluso después de una carga completa.
Malas técnicas de carga
Esto podría ser causado por sobrecargar la batería, usar el LeapPad mientras se está cargando o cargarlo con demasiada frecuencia. Sustituye la batería consultando la Guía de reemplazo de la batería.
Batería dañada
La batería podría haber sufrido daños por agua o haber sido sometida a una sobretensión. Si este es el caso, pide una batería de reemplazo en línea y consulta la Guía de reemplazo de la batería.
Carlos Ortiz
Miembro Desde 08/24/15
225 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
where does one buy screens for these??
Marty - Contestar Compartir
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Contestar Compartir
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Contestar Compartir
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Contestar Compartir
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 21,707
