Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
No puedes encender tu teléfono a pesar de pulsar el botón de encendido.
Batería descargada
Si tu teléfono no se enciende, es posible que la batería se haya quedado sin energía. Simplemente carga la batería de tu teléfono para solucionar este problema.
Batería agotada
Si la batería está agotada, podría deberse a que se ha estropeado. En este caso, lo mejor es conseguir una batería de reemplazo para tu teléfono.
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar la batería, sigue esta guía Sustitución de la batería del LG VX8560
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está en negro y no funciona, podría ser porque la pantalla está defectuosa. Si la pantalla está defectuosa, se recomienda un reemplazo de la pantalla
Placa lógica defectuosa
Si todo lo anterior falla, es posible que los circuitos del teléfono estén dañados. Cuando la placa lógica está dañada, muchas otras partes del teléfono dejarán de funcionar correctamente.
El teléfono no responde o se bloquea
"El teléfono está encendido pero funciona lentamente, no responde o se bloquea constantemente."
Falla en los circuitos
Espera un momento y deja que el teléfono limpie su cola interna. Un método alternativo sería apagar el teléfono, esperar 20 segundos y volver a encenderlo. Esto permitirá que el teléfono realice un reinicio interno y actualice la cola del teléfono.
Si el teléfono no se apaga, retira la batería y espera 20 segundos, luego inténtalo de nuevo. Esta es una forma de reiniciar manualmente las funciones internas de tu teléfono.
Memoria defectuosa
Si experimentas problemas con la pérdida de información en tu teléfono (ej: contactos perdidos), es posible que tu tarjeta de memoria esté dañada o sea incompatible. Puede ser necesario un reemplazo para solucionar este problema.
Aplicaciones dañinas
Tu teléfono podría tener ciertas aplicaciones que contienen virus o que consumen demasiada memoria. Si este es el caso, elimina todas las aplicaciones que causen estos problemas. Si no sabes qué aplicaciones los están causando, elimina todas las aplicaciones no esenciales (aquellas que no vienen instaladas de fábrica en el teléfono).
El teléfono no carga
"El teléfono se niega a cargar a pesar de estar conectado."
El cargador no está bien conectado
Comprueba y asegúrate de que el cargador del teléfono esté completamente conectado tanto al teléfono como al enchufe. A veces, el teléfono no cargará correctamente a menos que esté totalmente conectado a la toma de corriente. En casos muy raros, el hecho de que el cargador no esté conectado completamente podría causar un cortocircuito en el teléfono.
La toma de corriente no tiene energía
Si el cargador de tu teléfono está conectado a una regleta, comprueba que esta esté conectada a un enchufe o a algún tipo de fuente de alimentación. Ya sea que esté enchufado a una toma de corriente o a una regleta, puede haber un interruptor que deba encenderse.
Cargador defectuoso/roto
Si has determinado que los problemas anteriores no son la causa, entonces podría ser el cargador del teléfono en sí. Si ese es el caso, el cargador puede tener cables deshilachados o estar roto. Compra un cargador nuevo para el teléfono.
Batería agotada
Si has descubierto que tu teléfono se niega a encenderse aunque hayas cargado la batería, es posible que esta esté totalmente agotada. En ese caso, necesita ser reemplazada.
Las teclas se quedan pegadas
"Las teclas (el teclado o los botones laterales) se quedan atascadas o son difíciles de presionar"
El teléfono está sucio
A veces, el teléfono puede tener mucho polvo o restos de suciedad y residuos en su interior. Limpia el interior del teléfono para asegurarte de que no haya suciedad o restos bloqueando las teclas y comprueba si ese es el problema.
Los botones/teclado están desalineados
Si los botones laterales y el teclado están desalineados, ajústalos para que queden en la posición correcta. Por favor, visita Sustitución del teclado del LG VX8560 para obtener más ayuda.
Los receptores no funcionan
Reemplaza las teclas o los botones laterales si no se recibe ninguna señal al presionar los botones. Por favor, visita Sustitución de las teclas laterales del LG VX8560 para obtener ayuda.
Jack Foley
Miembro Desde 04/25/13
37 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,066
