Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El G2 mini no se enciende
Sin importar lo que intentes, tu G2 mini no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería agotada
La batería de tu LG G2 podría estar agotada. Intenta conectarlo durante al menos 30 minutos y, a continuación, intenta pulsar el botón de encendido de nuevo. Asegúrate de usar el cargador y el cable originales del G2 mini; no todos los cargadores son iguales.
Batería en mal estado
La batería de tu G2 mini podría estar en mal estado. Las baterías pueden desgastarse con el paso del tiempo hasta el punto de que ya no retienen la carga. También pueden dañarse debido a factores como la exposición a la humedad y el calor. En este caso, deberías sustituir la batería siguiendo la guía de reemplazo de batería.
Pantalla en mal estado
Es posible que tu G2 se encienda, pero que el panel de visualización LCD esté roto o que la retroiluminación no funcione. Comprueba si se escuchan tonos de inicio o si el dispositivo vibra al arrancar. Intenta mover el botón de volumen para probar si el sonido proviene del altavoz o si el vibrador se activa cuando el teléfono entra en modo «vibración». Si estas acciones funcionan, es posible que el teléfono tenga una pantalla en mal estado. Intenta también acercar una linterna a la pantalla y observa con mucha atención. Prueba a deslizar el dedo por diferentes secciones de la pantalla. Si puedes ver contornos tenues de iconos y texto, es posible que la retroiluminación del LCD no funcione.
Rendimiento lento
Cuando las aplicaciones tardan mucho tiempo en cargarse, las animaciones de transición se entrecortan, o las aplicaciones se bloquean y se cierran inesperadamente.
Caché corrupta
La caché de Android podría estar corrupta, lo que provoca que las aplicaciones se bloqueen o que el rendimiento sea lento. Sigue estos pasos para limpiar la partición de caché:
  1. Desde la pantalla de inicio, toca Aplicaciones
  2. Toca Ajustes
  3. Toca la pestaña General
  4. Toca Almacenamiento
  5. Toca Datos almacenados en caché
  6. Toca Aceptar
  7. Los datos en caché se borrarán; esto puede tardar varios segundos.
Aplicación defectuosa
Una aplicación defectuosa podría estar afectando al rendimiento de tu dispositivo. Intenta buscar actualizaciones de nuevas aplicaciones, desinstalar las aplicaciones sospechosas o instalar un gestor de recursos para encontrar las aplicaciones que están consumiendo demasiados datos y ciclos de CPU.
Problemas al realizar llamadas o enviar/recibir mensajes
Cuando parece que no puedes realizar llamadas telefónicas ni enviar o recibir mensajes de texto.
Falta de cobertura
Es posible que no estés dentro del alcance de una antena de telefonía. Comprueba que tu dispositivo tiene señal donde te encuentras.
Error de radio/teléfono
Podría haber un error en el software que controla la radio inalámbrica del teléfono. Reiniciar el teléfono suele solucionar el problema. Intenta también buscar actualizaciones de software desde el menú de ajustes.
Problemas temporales de red
El problema podría ser una incidencia temporal de la red. Intenta cambiar de ubicación o espera 24 horas. De lo contrario, llama a tu proveedor de servicios.
Modo avión
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo avión.
La pantalla táctil no responde
La pantalla está encendida, pero no ocurre nada cuando la tocas.
La pantalla podría estar sucia
La grasa o el agua en la pantalla pueden hacer que no funcione correctamente. Límpiala con un paño de microfibra.
El digitalizador está roto
Es posible que el sensor que lee la entrada táctil falle. En este caso, deberás buscar una guía de reemplazo para el digitalizador del LG G2 mini.
No estás tocando la pantalla directamente
Interactuar con la pantalla usando guantes u otros materiales no registrará los toques de los dedos. Quítate cualquier material que pueda estar cubriendo tus dedos.
No se escucha sonido por los auriculares
Los auriculares están conectados, pero no se escucha sonido a través de ellos mientras se reproduce audio.
El teléfono está en silencio
Entra en los ajustes de sonido y asegúrate de que el teléfono no esté en silencio. Pulsar el botón de subir volumen en el botón de volumen mientras estás en una aplicación multimedia suele desactivar el silencio.
El volumen es bajo
Es posible que el volumen sea demasiado bajo para escuchar el audio de los auriculares. En este caso, utiliza los botones de subir volumen para aumentar el volumen multimedia. Desde el panel de ajustes de sonido deberías poder aumentar los volúmenes de otras funciones, como notificaciones y alarmas, además del volumen multimedia.
La toma de auriculares está rota
La toma de auriculares puede estar dañada debido al desgaste o por daños por agua. En este caso, será necesario sustituirla.
Los auriculares están rotos
Los auriculares que estás usando podrían estar rotos. Prueba a conectarlos a otro dispositivo y comprueba si se escucha el audio a través de ellos.
Nicholas Van Beek
Miembro Desde 10/23/14
593 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - Contestar Compartir
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - Contestar Compartir
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 8,009
