Saltar al contenido principal
El LG Chocolate no se carga
Si después de tener el teléfono conectado al cargador durante unas horas, sigue sin encenderse.
Batería agotada
Es posible que la batería haya llegado al final de su vida útil. En este caso, tendrás que sustituirla. Sigue nuestra Guía de sustitución de la batería del LG Chocolate.
Cargador roto
Aunque el cargador parezca estar en buen estado, puede estar roto por dentro. Prueba con otro cable de carga para ver si eso resuelve el problema.
Cargador incorrecto
Asegúrate de que el extremo del cargador encaje en el puerto de carga del Chocolate sin necesidad de aplicar una fuerza excesiva.
Puerto de carga roto
Si el puerto de carga está roto, puedes acceder a la placa madre utilizando nuestra Guía de sustitución de la placa madre del LG Chocolate.
Pantalla rota
¡Es posible que la pantalla muestre líneas extrañas, no se encienda o tenga colores raros! Sabrás que este es el problema si se te acaba de caer el teléfono y se ha agrietado.
Sustituir la pantalla LCD
Sí, en este caso solo hay una cosa que puedes hacer: tienes que extraer la pantalla LCD agrietada e instalar una nueva brillante que puedes comprar por Internet. Usa nuestra Guía de sustitución de la pantalla LCD del LG Chocolate. ¡Buena suerte!
El LG Chocolate está bloqueado
El teléfono no responde a tus toques o pulsaciones de teclas sin importar cuánto tiempo esperes.
Reiniciar el teléfono
Este será, con diferencia, el método más eficaz. Reiniciar el teléfono soluciona los problemas de software la mayoría de las veces. Reinicia el teléfono y lo más probable es que vuelva a funcionar con normalidad.
Placa madre
Existe una pequeña posibilidad de que la placa madre haya fallado, ya sea por una causa aleatoria o quizás porque se te haya caído. De cualquier forma, sustitúyela usando nuestra Guía de sustitución de la placa madre del LG Chocolate.
Cursor defectuoso
Tienes dificultades para deslizar el teléfono hacia arriba y hacia abajo.
Limpiar el mecanismo de deslizamiento
Si es necesario, abre el teléfono para retirar el mecanismo de deslizamiento usando nuestra Guía de sustitución del mecanismo deslizante del LG Chocolate. En lugar de sustituirlo por uno nuevo, intenta limpiarlo con alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón o un paño de microfibra.
Sustituir el cursor
Así que parece que el cursor ha dejado de funcionar, ¿eh? Pues tendrás que retirar el viejo y roto usando nuestra Guía de sustitución del mecanismo deslizante del LG Chocolate y cambiarlo por uno nuevo.
No envía ni recibe mensajes
¡Esto podría estar causado por una multitud de cosas! Podría ser la radio del teléfono o posiblemente algo por parte de tu operador.
Volver a conectar a la red
O, en otras palabras, ¡intenta reiniciar el teléfono! Hay muchas posibilidades de que esto te ayude a volver a funcionar.
Conexión de red
Si has intentado reiniciar y no te ha servido de nada, prueba a llamar a tu operador. Puede que haya una interrupción del servicio o un mantenimiento programado.
El panel táctil no responde
¿Los botones táctiles frontales parecen no hacer lo que quieres que hagan?
Reiniciar
Prueba a reiniciar el teléfono; lo más probable es que el problema fuera algún tipo de fallo de software.
Sustitución
Si lo has reiniciado y el problema sigue sin solucionarse, es posible que tengas que sustituir el panel de botones táctiles. Usa nuestra Guía de sustitución de los botones táctiles del LG Chocolate.
El teclado numérico no funciona correctamente
Reiniciar
¡Prueba a reiniciar el teléfono! Normalmente, eso solucionará el problema.
Sustitución
Si has intentado reiniciar y sigue sin solucionarse el problema, es posible que quieras intentar sustituir todo el teclado numérico. Sigue nuestra Guía de sustitución del teclado del LG Chocolate.
Problemas de sonido
Reiniciar
Si el sonido sale distorsionado, prueba a reiniciar para ver si es un problema de software.
Sustitución
Si sigue sin funcionar, intenta sustituirlo, pero ten cuidado: ¡es posible que tengas que realizar soldaduras!
La cámara no funciona correctamente
Las cámaras hoy en día son realmente importantes, y no tener la tuya funcionando es un gran problema. Veamos cuáles son las posibles soluciones:
Reiniciar
Las cámaras dependen mucho del software. Reinicia el teléfono para ver si eso soluciona el problema.
Sustitución
Si reinicias el teléfono y sigue sin funcionar correctamente, podrías intentar sustituir la cámara. ¡Pero ten cuidado! Es posible que tengas que realizar soldaduras.
Los botones numéricos no funcionan
Oh no, ¡no puedes enviar mensajes SMS! Vale, esto es un problema.
¡Limpia esa placa!
Usa nuestra Guía de sustitución del teclado del LG Chocolate para acceder al teclado y, en lugar de sustituirlo, utiliza bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico para limpiar todos los componentes; ¡asegúrate de que no haya polvo obstruyendo las cosas!
Sustitución del teclado
Si la limpieza no ha servido de nada, parece que tendrás que sustituirlo. Usa nuestra Guía de sustitución del teclado del LG Chocolate.
Maci Miri
Miembro Desde 01/18/13
39 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
Miembros de 4
132 Guías creadas
1 comentario
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,870
