Saltar al contenido principal
La pantalla del Kurio está en negro
La pantalla está oscura y no se enciende.
El Kurio está apagado
¡Intenta mantener presionado el botón de encendido! Es posible que el Kurio se haya apagado sin que te dieras cuenta.
Batería agotada
Si el Kurio no se enciende, intenta conectarlo al cargador durante un tiempo y, a continuación, intenta encenderlo.
Los altavoces del Kurio no producen sonido
¡No se oye nada!
El volumen del Kurio está bajo
Intenta presionar el botón «Subir volumen» en el lateral del dispositivo.
Fallo de software
¡Intenta reiniciar el Kurio apagándolo y volviéndolo a encender!
Los altavoces del Kurio están estropeados
Consulta la guía de sustitución de los altavoces para obtener más instrucciones.
La pantalla del Kurio está oscura con líneas blancas
La pantalla muestra patrones erráticos y no funciona.
La pantalla está defectuosa
Las malas noticias: la pantalla está rota. Las buenas noticias: ¡consulta la guía de reemplazo de la pantalla para ver las instrucciones!
El Kurio se ha quedado bloqueado en la pantalla de inicio
El personaje del Kurio no para de saltar... indefinidamente.
Problemas de software
Es probable que se trate de un fallo del software del dispositivo. ¡Primero intenta reiniciarlo! Después, consulta el sitio web de Kurio para conocer posibles actualizaciones o un reemplazo de firmware.
El Kurio no se está cargando correctamente
Consulta a continuación los síntomas para encontrar la causa potencial.
La batería se calienta mientras se carga
En primer lugar, ¡intenta no utilizar el Kurio mientras se esté cargando! Esto supone una carga para los componentes eléctricos y puede causar un fallo grave.
Si sigue sobrecalentándose mientras se carga sin usarlo, considera reemplazar la batería por completo. ¡También tenemos una guía para eso!
La batería tiene poca autonomía
A veces, el sensor del equipo que mide la batería ya no está sincronizado con el nivel real de la misma. Intenta agotar la batería hasta aproximadamente un 5 % y luego cárgala por completo. Si esto no funciona, la batería del Kurio perderá naturalmente su capacidad de carga completa durante la vida útil del producto. Considera comprar una batería nueva y utiliza la guía de sustitución de batería para obtener más instrucciones.
Otros problemas comunes
El sitio web del fabricante del Kurio ofrece respuestas a preguntas frecuentes sobre problemas sencillos, como la configuración de la conexión WiFi, la instalación de actualizaciones de firmware, el ajuste del control parental y mucho más.
Julia
Miembro Desde 04/14/14
121 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
Miembros de 4
84 Guías creadas
50 comentarios
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - Contestar Compartir
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - Contestar Compartir
dum kurios shouled always work
gracecuffee - Contestar Compartir
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 47,212
