Saltar al contenido principal
La cámara no toma fotos
La película ha llegado al final del rollo
Comprueba el contador de fotos en la parte superior de la cámara. Si el contador de fotos ha llegado al máximo, la película debe sustituirse. Consulta las guías de reparación para obtener ayuda sobre cómo sustituir la película.
El obturador no se abre
El problema también puede estar en el obturador. Cuando tomes una foto, mira por el obturador para ver si se abre o no. Si el obturador no se abre, es posible que debas sustituirlo.
Debes girar la rueda de desplazamiento
Si el botón se presiona pero la cámara no toma la foto, debes girar la rueda de desplazamiento. Se encuentra en la parte superior derecha de la parte trasera de la cámara.
Las fotos salen oscuras
La cubierta frontal no está abierta
En la parte frontal de la cámara hay una cubierta para la lente que se desliza para abrirse. Esta cubierta debe estar abierta al tomar fotos.
La lente debe limpiarse
Es posible que la lente de tu cámara esté sucia. Límpiala con un paño suave, pero asegúrate de que esté limpio. Si la lente está limpia pero el problema persiste, es posible que debas cambiar la lente.
El flash no funciona
Si el flash no funciona, puede deberse a tres problemas. Primero, asegúrate de que haya pilas en la cámara. Consulta las guías de reparación para obtener una guía sobre cómo cambiar las pilas. En segundo lugar, asegúrate de que el flash esté encendido. El interruptor para encender el flash se encuentra en la parte frontal de la cámara. El tercer problema puede ser la bombilla del flash. Es posible que debas sustituir la bombilla. Consulta las guías de reparación para obtener una guía sobre cómo sustituir la bombilla. Es posible que el condensador también esté roto; consulta la guía de reparación para arreglarlo.
Las fotos salen borrosas
No se mantuvo la cámara quieta
Para asegurar fotos nítidas, debes mantener la cámara quieta mientras tomas la foto.
La película está dañada
Es poco común, pero a veces hay defectos en la película que pueden hacer que las fotos salgan borrosas.
La lente está sucia
Abre la cubierta de la lente y limpia la lente. Asegúrate de usar paños específicos para la limpieza de lentes con el fin de garantizar que no la rayes.
El contador no se restableció
La rueda del contador debe rebobinarse manualmente
Si el contador no se restableció al sustituir la película, debes rebobinar la rueda manualmente. Consulta las guías de reparación para obtener ayuda sobre cómo hacerlo.
Grieta en el visor
El visor debe sustituirse
Si hay una grieta o una línea en el visor, deberás sustituirlo. El visor no es necesario para el uso normal de la cámara y no afectará a la calidad de las fotos.
Kelly Daniels
Miembro Desde 04/26/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
None of my functions work on my Kodak camera
unclepuppy42 - Contestar Compartir
My Kodak camera functions don’t work
I have a m38 Kodak reusable film camera and my flash stoped flashing when I take photos should I be worried
What should I do?
jenan hadid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 11,561
