Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Kodak Easyshare M530
Se ha creado una guía de posibles problemas de la Kodak Easyshare M530 para que el usuario pueda consultarla en caso de que surjan dichos problemas.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la cámara se encienda. Es posible que la batería necesite cargarse o sustituirse. Si no es la batería, podría haber un problema con los botones. Los botones pueden estar pegajosos o quizá sea necesario sustituirlos también.
Batería agotada/defectuosa
Si la cámara no se enciende, es posible que tu batería esté agotada. Para comprobarlo, simplemente gira la cámara boca abajo y libera la tapa de la batería para cambiar las pilas actuales. Asegúrate de que las pilas estén insertadas correctamente y/o cargadas. Una vez hecho esto, cierra la tapa y vuelve a encender la cámara.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa. La imagen también puede estar desenfocada. Simplemente activar el enfoque automático solucionaría este problema, o acércate al rango de la imagen que se está tomando. Si la pantalla está agrietada o tiene daños por agua, debe sustituirse. En este caso, habría que comprar piezas para sustituir las dañadas.
La imagen capturada no se almacena en la memoria
Es posible que la cámara se haya apagado antes de guardar la imagen. La solución sería sustituir la batería cuando el indicador de batería se ponga rojo.
Los botones quedan inactivos
Es posible que se haya producido un cortocircuito al conectar la cámara con otros dispositivos. La solución sería retirar las baterías de la cámara y volver a insertarlas.
Elizabeth
Miembro Desde 01/28/15
297 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 Miembro
24 Guías creadas
1 comentario
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,191
