Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El asa de la Keurig está rota
El asa está rota, agrietada o no baja correctamente.
Es necesario sustituir el asa
Si el asa está rota o agrietada, puedes conseguir un repuesto en línea. Puedes conseguir un asa de repuesto aquí.
Para seguir los pasos sobre cómo cambiar el asa, puedes consultar nuestras instrucciones aquí.
Hay fugas de agua o café en la Keurig
El agua se filtra por la parte superior o inferior de la máquina.
El agua se filtra por la parte inferior de la Keurig
Si el soporte para K-cup está agrietado, es posible que el agua se filtre a través de él. Será necesario sustituirlo. Puedes conseguir piezas aquí.
El agua se filtra por la parte superior de la Keurig
Si el soporte para K-cup no está dañado, es posible que la manguera esté obstruida. Tendrás que abrir la parte superior de la Keurig para comprobarlo. Si está obstruida, deberás seguir los pasos necesarios para desatascarla.
El agua o el café no salen
El agua no fluye a través de la K-cup ni sale por la parte inferior.
El agua se desborda en lugar de pasar por la máquina y dispensar café
Si el agua o el café se desbordan alrededor del soporte para K-cup en lugar de salir, es posible que las agujas no estén perforando la K-cup o que el soporte para K-cup esté obstruido. Puedes ver nuestra guía aquí sobre cómo sustituir la aguja superior.
El agua nunca llega a la K-cup
Si el agua vertida en el depósito no se drena, no llegará a la K-cup. Es posible que el drenaje de la Keurig esté obstruido.
El agua o el café salen lentamente
El café sale, pero a un ritmo más lento que cuando la máquina era nueva.
La aguja superior podría no estar perforando suficientemente la K-cup
Si el agua sale de forma anormalmente lenta, puede que la aguja superior esté desafilada o no esté limpia; probablemente tendrás que limpiar o afilar las agujas.
La manguera está parcialmente obstruida
Si el café sale lentamente y la aguja superior no está demasiado desafilada, es posible que la manguera de agua esté parcialmente obstruida.
El agua no se calienta correctamente
El elemento calefactor podría no estar funcionando
El elemento calefactor podría estar dañado y tendrá que ser sustituido. Para la sustitución del elemento calefactor, por favor haz clic en este enlace aquí.
Mark Henein
Miembro Desde 02/04/16
369 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
Miembros de 2
24 Guías creadas
16 comentarios
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Contestar Compartir
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Contestar Compartir
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Contestar Compartir
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Contestar Compartir
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 42,112
