Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no se enciende
La dificultad para encender el dispositivo posiblemente se deba a un botón de encendido o Raspberry Pi mal ensamblado.
El botón de encendido está pegajoso y es difícil presionarlo
Una vez que el kit completo de computadora Kano esté completamente ensamblado, es posible que haya exceso de pegamento que se colocó en el módulo durante el ensamblaje. Kano señala que el ensamblador debe retirar la placa de alimentación de la computadora y girar ligeramente el módulo de alimentación rojo para eliminar el exceso de pegamento. Luego, reinstala la placa de alimentación y presiona el botón de encendido para comenzar. Si es necesario reemplazarlo, sigue nuestra Guía de reemplazo del botón de encendido.
Raspberry Pi no recibe alimentación debido a cables desconectados
Vuelve a conectar correctamente el cable de alimentación dividido rojo de la batería a la placa de alimentación. Luego, vuelve a conectar la batería a la placa del controlador de pantalla. Si esto no resuelve el problema, es posible que tengas que seguir nuestra Guía de reemplazo de Raspberry Pi.
El sonido no funciona
"El altavoz no produce sonido debido a problemas de software o ensamblaje".
Era necesario solucionar los “errores”.
Para solucionar este problema, el usuario deberá actualizar el software. Comienza quitando el dongle blanco e insertándolo en otra computadora, como Windows o MAC. Luego, instala el software "Etcher" que solucionará este problema.
Sistema no ensamblado correctamente
Es posible que un montaje incorrecto provoque que el sonido no funcione. Vuelve a leer las instrucciones de montaje y asegúrate de no omitir ningún paso.
El dispositivo muestra "Sin señal"
El Kano Computer Kit muestra mensaje "Sin señal" en la pantalla debido a problemas de software.
Se requiere actualización de software para solucionar “errores”
Para solucionar este problema, el usuario tendría que quitar el dongle blanco e insertarlo en otra computadora, como Windows o MAC. Luego, instalar el software "Etcher" que solucionará este problema.
WiFi no se conecta
Kano Computer Kit no puede conectarse al canal WiFi correcto.
Conectar nuevo canal
Conecta tu computadora a tu enrutador y a no más de 10 canales. El dispositivo funciona mejor a una velocidad de red de 2,4 GHz. Si hay problemas para conectarse a tu red, comunícate con tu proveedor de servicios para obtener ayuda.
El enrutador está demasiado lejos del dispositivo
Acerca el dispositivo al enrutador para obtener una señal más fuerte.
El dispositivo es lento/sigue fallando
"La computadora Kano ha tardado mucho en cargarse y/o continúa fallando cuando se realizan tareas ordinarias".
Sobrecalentamiento
Si tu computadora Kano continúa fallando y está caliente al tacto, asegúrate de que haya un buen flujo de aire sobre las áreas calientes. Si continúa calentándose y choca contra ti, asegúrate de tener un ventilador soplando sobre él para mantenerlo fresco. Si continúas percibiendo olor a quemado, puedes seguir nuestra Guía de reemplazo de placa base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
test comment
Alona - Contestar Compartir
Charging port broken.
Warren Jeffries - Contestar Compartir
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Contestar Compartir
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Contestar Compartir
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 10,599
