Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
La tableta no se carga cuando está conectada al adaptador de carga.
Mala conexión
Comprueba si el cargador está conectado a una regleta o a una base de enchufes. Si es así, intenta desenchufar la regleta y conecta el cargador directamente a la toma de pared. Esta prueba ayudará a identificar si el problema reside en la regleta. Si el dispositivo sigue sin cargarse, el siguiente paso es probar con otra toma de corriente. Al hacer esto, comprobarás si el problema reside en esa toma específica.
Adaptador defectuoso
Si el dispositivo sigue sin cargarse, el problema reside en el adaptador de carga o en el propio dispositivo. Intenta primero sustituir el cargador, es la opción que menos esfuerzo requiere. Si un cargador de repuesto no soluciona el problema, algo dentro del dispositivo no funciona correctamente.
Batería defectuosa
En este punto, te recomendamos realizar una sustitución de la batería.
El dispositivo no se conecta a una red
El dispositivo no se sincroniza con una red existente.
Activar Wifi
Comprueba si el wifi de tu dispositivo está activado. Asegúrate de que el modo de suspensión del dispositivo no esté activado.
Intensidad de la señal
Comprueba la intensidad de la señal wifi; la intensidad de la señal se representa mediante el número de barras que aparecen en el icono de wifi. Si la intensidad de la señal es baja, intenta acercarte al router para obtener una mejor conexión.
Problemas del módem/router
Echa un vistazo a la fuente del wifi (router o módem). Asegúrate de que el servicio esté funcionando, comprobando si el icono de internet está iluminado. Si no es así, llama a tu proveedor de servicios. El problema estará en el router o en el módem.
El dispositivo no reproduce sonido
Aunque el volumen de la tableta esté alto, los altavoces no producen sonido alguno.
Altavoces defectuosos
Comprueba si al conectar unos auriculares se escucha sonido; esto permite verificar si los altavoces funcionan correctamente. Si parece funcionar correctamente, el problema reside en los altavoces. Será necesario sustituirlos.
Software
A veces puede haber errores en el software. Una solución sencilla para algo así sería apagar y encender el dispositivo. Este proceso se llama reiniciar. Si el último paso no ayuda, intenta un restablecimiento de fábrica del dispositivo. Para hacerlo, ve a Ajustes, pulsa en Copia de seguridad y restablecimiento, pulsa en Restablecer datos de fábrica y pulsa en Restablecer tableta.
ADVERTENCIA: Hacer un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos y la memoria. Sería prudente guardar la información importante en otro lugar antes de realizar este paso.
Hardware defectuoso
Si nada de lo anterior funciona, lo más probable es que el problema resida en el hardware. Esto requerirá la sustitución de la toma de audio y/o la placa madre.
El dispositivo funciona lentamente
El tiempo de carga de todo en la tableta, como la apertura de aplicaciones y la respuesta del botón de inicio, es mucho mayor.
Memoria RAM llena
Paso 1: Reinicia la tableta. Hacer esto permitirá que la tableta arranque ejecutando solo los procesos necesarios. En otras palabras, utilizará menos procesos después del arranque, lo que permitirá que la respuesta del dispositivo sea más rápida.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Cierra las aplicaciones no utilizadas que se ejecutan en segundo plano yendo a "Aplicaciones o Administrar aplicaciones" en Ajustes, pulsa sobre la aplicación que no desees y selecciona "Forzar detención". Al hacer esto, liberarás algo de espacio en la memoria RAM.
Borrar memoria
Comprueba el uso de memoria en Ajustes. Puedes encontrarlo pulsando Ajustes >> Administrar aplicaciones >> Administrador de tareas >> RAM. En la pestaña RAM, selecciona "Borrar memoria". Desinstalar aplicaciones innecesarias también ayuda. (Las aplicaciones de juegos pueden ser problemáticas cuando su memoria de archivo aumenta). Para hacer esto, ve a Ajustes >> Administrador de aplicaciones, revisa las listas de aplicaciones, selecciona las que desees eliminar y pulsa borrar.
El dispositivo no se enciende
La tableta no arranca. Solo muestra una pantalla de carga.
Problemas de software
Desafortunadamente, la única forma de solucionar el problema es un restablecimiento de fábrica completo. Esto borrará toda la memoria y los datos actuales del dispositivo. Para hacerlo, primero debes apagar el dispositivo. Conecta el cable del cargador y desenchúfalo después de esperar unos segundos. Mantén presionados el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo hasta que aparezca la pantalla de recuperación del sistema. Usando los botones de volumen, desplázate hacia abajo y selecciona "Restablecimiento de fábrica" con el botón de encendido. El dispositivo debería reiniciarse como si arrancara por primera vez.
Información adicional
Para obtener más información y ayuda sobre este dispositivo, haz clic en el enlace a continuación para redirigir la página a la página del dispositivo Jazz Ultratab C954.
[Página del dispositivo Jazz Ultratab C954]
Terry Dang
Miembro Desde 03/30/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,625
