Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los altavoces no emiten sonido
Los altavoces no reproducen sonido.
El dispositivo está apagado
Asegúrate de que el dispositivo esté realmente encendido. Si está apagado, no puede establecer una conexión con ningún dispositivo.
No queda autonomía de la batería
A veces, la falta de batería puede confundirse con problemas de audio. Si la batería está agotada, el dispositivo no funcionará. Retira la batería agotada y prueba con una nueva.
El volumen está desactivado en el altavoz o el dispositivo
Asegúrate de que el volumen del altavoz esté suficientemente alto ajustando la rueda de volumen del altavoz. Luego, verifica que el dispositivo conectado al altavoz tenga su volumen configurado a un nivel adecuado.
No se ha establecido la conexión Bluetooth
Asegúrate de que el Bluetooth del altavoz esté activado. Es el botón que se encuentra cerca del botón de encendido. Debería haber una luz que indique que está funcionando.
Interferencias
Si el altavoz está muy cerca de dispositivos que causan interferencias conocidas (radios, microondas, teléfonos), el altavoz puede producir retroalimentación. Asegúrate de mantener una distancia adecuada respecto a los dispositivos que causan interferencias.
El Bluetooth no funciona
No se puede establecer una conexión entre el altavoz y otros dispositivos.
El Bluetooth está desactivado
Si la luz del botón Bluetooth está apagada, presiona el botón para activar el Bluetooth. El botón Bluetooth está justo al lado del botón de encendido. Asegúrate de activar también el Bluetooth en los dispositivos que deseas conectar.
Los dispositivos están demasiado lejos entre sí
Coloca el altavoz y el dispositivo de conexión más cerca el uno del otro. El alcance de la conexión Bluetooth puede variar entre diferentes dispositivos.
Nivel de batería bajo
Asegúrate de cargar tanto el altavoz como el dispositivo de conexión. Algunos dispositivos pueden apagar automáticamente el Bluetooth si el nivel de batería es demasiado bajo.
Conexión inestable
Reinicia el Bluetooth en el altavoz y en el dispositivo de conexión apagándolo y volviéndolo a encender. A veces, la conexión Bluetooth puede ser muy inestable por diversas razones. La forma más rápida de resolver este tipo de problema es reiniciar el Bluetooth y restablecer las conexiones.
Interferencias
Mueve el altavoz y los dispositivos de conexión lejos del router Wi-Fi. La señal Wi-Fi a veces puede interferir con el Bluetooth.
El altavoz no se enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería está agotada
Si el altavoz no tiene energía, no se encenderá. Intenta conectar el dispositivo a un cargador. Consulta nuestra guía de reparación
El botón de encendido no enciende el dispositivo
El botón en sí se ha roto y no establece la conexión para encender el dispositivo. Sigue una de las guías de reparación para el reemplazo del botón.
Los botones no responden
El dispositivo no responde a tus entradas.
La batería podría estar agotada
La batería podría estar baja y esa es la razón por la que no se enciende. Intenta conectar el dispositivo a un cargador y cárgalo. Consulta nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir la batería.
El módulo de botones podría estar roto
El módulo de botones podría estar roto. Para remediar esto, intenta sustituir el módulo de botones. Consulta las guías de reparación para obtener más información sobre cómo sustituir las piezas. Mira nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir los botones.
El dispositivo se apaga inesperadamente
El dispositivo se apaga sin que se presione el botón de encendido.
La batería podría tener poca carga
La batería podría estar baja o agotada. Conectarlo al cargador cargará la batería.
La batería podría estar defectuosa
La batería podría estar defectuosa y ya no retiene la carga. Sustituir la batería solucionará el problema. Simplemente retira el panel de la batería, extrae las baterías viejas y coloca unas nuevas. Consulta nuestra guía de reparación
John Reynolds
Miembro Desde 10/16/15
3,354 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
78 comentarios
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Contestar Compartir
same is here......plz help
Pravakar kafle - Contestar Compartir
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Contestar Compartir
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Contestar Compartir
Same here please help
dinithoshan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 108,168
