Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Huawei M750 no se enciende
El teléfono celular no responde al pulsar el botón de encendido.
Batería defectuosa o batería
Si el teléfono celular solo se enciende cuando está conectado al cargador, esto puede deberse a una batería. Intenta sustituir la batería siguiendo esta guía.
Puerto de carga roto
Comprueba si el cargador está conectado correctamente. Asegúrate de que los cuatro puertos magnéticos del teléfono celular y el Cable de carga no estén dañados. Si algún puerto magnético está dañado, intenta cambiar el puerto de carga usando esta guía. Si no hay daños aparentes, considera usar un cargador nuevo.
Los botones no responden
Los botones no responden o parecen estar rotos.
Botón roto
Si alguno de los botones está roto o falta, usa esta guía para sustituirlos.
Botón atascado
Si el botón no se puede presionar, podría deberse a una obstrucción. Intenta retirar la pantalla y limpia cualquier residuo usando esta guía.
La cámara no toma fotos o videos correctamente
Cualquier foto o video tomado por el M750 no cumple con el estándar de calidad original o anunciado.
Protector de lente rayado, sucio o manchado
Si la cámara toma imágenes o videos borrosos, el protector de la lente puede estar rayado, sucio o manchado. Limpia el protector de la lente con un paño de microfibra o un pañuelo suave.
Enfoque automático defectuoso
Si el protector de la lente está limpio y los videos o imágenes siguen sin verse claros, entonces el enfoque automático podría estar funcionando mal. Asegúrate de que el módulo de la cámara esté bien colocado o sustituye la unidad de la cámara. Consulta esta guía para ver cómo se sustituye y ajusta el módulo de la cámara.
Unidad de cámara descolocada
Si aparecen puntos oscuros alrededor de los bordes de la imagen de la cámara, o la imagen está parcialmente enfocada, es posible que la unidad de la cámara esté descolocada. Asegúrate de que todos los componentes del teléfono estén firmemente asentados en su lugar, desmonta y vuelve a montar la carcasa exterior, o sustituye la unidad de la cámara usando esta guía.
Dispositivo de captación de luz defectuoso
Si una imagen está demasiado oscura o demasiado brillante, la lente de captación de luz puede estar bloqueada o defectuosa. Asegúrate de que el protector de la lente esté limpio y que la cámara esté colocada correctamente. Asegúrate de que el área tenga la luz adecuada y que nada cubra el protector de la lente durante su uso.
Límite del dispositivo de almacenamiento alcanzado o defectuoso
Si alguna captura no se guarda en el dispositivo de almacenamiento del teléfono, es posible que dicho dispositivo esté lleno o defectuoso. Libera espacio en el dispositivo de almacenamiento de tu teléfono o selecciona un dispositivo de almacenamiento diferente para guardar las capturas. Si esto sigue sin funcionar, sustituye el dispositivo de almacenamiento consultando esta guía.
Sonido distorsionado y de mala calidad en los altavoces
El M750 reproduce sonido de baja calidad o inadecuado.
Cable desconectado
Si el altavoz no tiene polvo y no presenta partes rotas externamente, el cableado interno podría estar desconectado o mal colocado. Comprueba y repara el cableado interno del altavoz usando esta guía.
Altavoz defectuoso
Si todos los cables y partes externas parecen estar perfectamente bien, el altavoz podría estar funcionando mal internamente. Intenta sustituirlo por otro altavoz usando esta guía.
Ranura de la tarjeta SIM atascada
Es muy difícil insertar y extraer la tarjeta SIM.
Puerto con polvo
Esto podría suceder si hay algo de polvo acumulado en la ranura de la tarjeta SIM. Intenta abrir la ranura y límpiala usando esta guía.
Ranura SIM rota
Si la ranura de la tarjeta SIM parece estar limpia, entonces el problema podría deberse a un puerto roto. Intenta sustituir la ranura de la tarjeta SIM usando esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 661
