Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido no funciona
No se escucha sonido alguno por los altavoces.
Mal funcionamiento de una extensión
Una extensión instalada en tu Chromebook podría ser la causa de que el sonido haya dejado de funcionar.
Chromecasting
Es posible que el Chromebook esté intentando usar Chromecasting en lugar de reproducir el sonido directamente.
No hay imagen en la pantalla
La pantalla está negra o no responde.
¿Es un problema de software o de hardware?
Determina si el problema proviene de la función de pantalla o de la batería del portátil. Para comprobarlo, conecta el portátil a un monitor externo. Si la pantalla de tu ordenador se muestra en este monitor, el problema reside en la pantalla propiamente dicha y no en la fuente de alimentación.
Mal funcionamiento de la pantalla (software)
Es posible que el sistema Chrome OS falte en tu ordenador o esté dañado. Para solucionarlo, descarga la aplicación Chrome Recovery Utility y sigue las instrucciones proporcionadas.
Mal funcionamiento de la batería (hardware)
Sigue estos pasos para sustituir tu batería.
Pantalla agrietada
Es necesario sustituir la pantalla. Sigue estos pasos para sustituir la pantalla.
La batería no se carga
No veo ninguna señal de carga, la batería está atascada al 1 % y/o el dispositivo no puede funcionar cuando no está enchufado.
Cargador defectuoso
Es posible que el cargador de tu dispositivo esté roto; intenta usar otro cargador.
Almacenamiento prolongado
Cuando el Chromebook C11 se almacena durante un largo periodo de tiempo, es posible que las baterías se descarguen más allá de los niveles normales. En este caso, tendrás que restablecer la batería desconectándola y volviéndola a conectar.
Batería dañada
Es posible que debas sustituir la batería. Sigue estos pasos para sustituir la batería.
El panel de tacto no funciona al iniciar
El panel de tacto no responde a mi toque después de encender el ordenador
El software es defectuoso
Es posible que la causa sean los ajustes del software. En este caso, un "powerwash" (reinicio de fábrica) o un reinicio forzado pueden solucionar el problema.
El hardware es defectuoso
Si un "powerwash" o un restablecimiento de fábrica no solucionan el panel de tacto, es posible que esté físicamente desconectado del ordenador. En este caso, tendrás que desmontar el portátil y conectarlo físicamente.
El teclado no responde
Algunas o todas las teclas no responden al escribir.
Primero, realiza un reinicio forzado en el ordenador. Si esto no funciona, puedes intentar iniciar sesión como invitado para ver si alguna extensión o aplicación está provocando que el teclado no responda. Si el problema persiste, es probable que tengas un problema de hardware.
Problema de software
Es posible que una aplicación o extensión esté causando que el teclado deje de funcionar.
Problema de hardware
Es posible que deban sustituirse el teclado o el cableado de conexión.
Alexander Burrell
Miembro Desde 10/09/18
457 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - Contestar Compartir
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - Contestar Compartir
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - Contestar Compartir
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - Contestar Compartir
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,172
