Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se inicia
El portátil no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Cargador desconectado
Asegúrate de que el cargador esté conectado a una toma de corriente y de que la conexión entre el cargador y el portátil no esté floja.
La batería está floja
Es posible que la batería se haya soltado de su compartimento. Asegúrate de que la batería esté bien ajustada en su ranura.
Batería agotada
Tu batería no puede mantener la carga debido al uso y al desgaste. Sin importar lo bien que trates la batería de tu portátil, eventualmente morirá. Debes sustituir la batería siguiendo esta guía.
El dispositivo está lento
El portátil funciona más lento de lo normal.
Ejecuta un análisis de virus
A veces puede haber un virus o malware en tu portátil que consuma recursos y, por tanto, ralentice su rendimiento. Ejecuta un análisis de virus para buscar y eliminar cualquier software problemático en tu portátil.
Desinstala o deshabilita programas innecesarios
Tu portátil puede funcionar más lento de lo normal si tienes demasiados programas innecesarios instalados. Desinstala los programas que no utilices habitualmente. La causa más común de que un ordenador vaya lento es tener demasiados programas de inicio. Por ello, deshabilita los programas de inicio innecesarios y ejecuta una limpieza de disco.
Memoria RAM insuficiente
A veces, el portátil funcionará más lento de lo normal si no tienes suficiente memoria RAM disponible. La capacidad del portátil para ejecutar varios programas al mismo tiempo depende en parte de su RAM. Debes actualizar tu memoria RAM siguiendo esta guía.
El dispositivo se apaga lentamente
El portátil no responde al iniciar el proceso de apagado o el proceso tarda mucho tiempo, aparentemente sin hacer nada.
Controladores que interfieren con el apagado
Es posible que un controlador de tu dispositivo esté interfiriendo con la capacidad del portátil para apagarse. Intenta eliminar los controladores y reiniciar el portátil para ver si puedes determinar si hay algún controlador defectuoso.
Disco duro averiado
Un disco duro que se acerca al final de su vida útil es un problema común. Los discos duros están hechos de piezas móviles que giran miles de veces al día y se desgastan. Tu disco duro ha sufrido daños o se ha desgastado con el uso. Debes sustituir el disco duro siguiendo esta guía de sustitución.
El teclado no responde
Cuando pulsas una tecla del teclado y el ordenador no responde a la entrada. Si el teclado no funciona, prueba lo siguiente.
El teclado necesita una limpieza
Las teclas están desalineadas o hay restos que las bloquean. Usa aire comprimido para expulsar la suciedad. Cepilla suavemente las teclas con un pañuelo o un paño de microfibra para eliminar los restos.
Las teclas deben ser sustituidas
Si una limpieza superficial no restaura el funcionamiento, retira suavemente las teclas de su lugar para ver el área inferior. Limpia cualquier obstrucción evidente que bloquee el funcionamiento de la tecla y vuelve a colocarla.
Fallo del teclado debido a avería mecánica
Si las teclas del teclado no funcionan a pesar de no tener obstrucciones, normalmente se debe a un fallo mecánico. Puedes sustituir el teclado siguiendo esta guía.
Mecanismo interno del disco óptico roto o la unidad no tiene energía
Tu unidad de disco óptico no se abre.
Unidad de disco óptico atascada
Comprueba si hay alguna obstrucción o suciedad evidente que pueda estar bloqueando la unidad de disco. Si no hay obstrucciones visibles, intenta tirar manualmente de la unidad para comprobar si está atascada. De lo contrario, puedes expulsar el disco manualmente insertando una aguja en el orificio del tamaño de un alfiler en la parte frontal de la unidad.
La unidad de disco óptico no responde
Si el disco no gira en absoluto o hace ruidos extraños, es posible que la unidad simplemente esté estropeada. Puedes sustituir la unidad siguiendo esta guía.
La pantalla LED no funciona
La pantalla del portátil parpadea, está agrietada, tiene píxeles muertos o no muestra imagen.
Pantalla dañada
Necesitarás reemplazar la pantalla por una nueva. Sigue nuestra guía para sustituir la pantalla.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se sobrecalienta y se apaga.
Limpia el polvo de las rejillas de ventilación
Usa aire comprimido para expulsar el polvo que obstruye las rejillas de ventilación.
Sobrecalentamiento de la CPU
A veces la pasta térmica está desgastada o seca y necesita ser reemplazada. Sigue esta guía para aplicar pasta térmica nueva [ENLACE A LA GUÍA DE PASTA TÉRMICA]
El ventilador no gira
Si el ventilador no funciona y el portátil se sobrecalienta, debes reemplazar el ventilador por uno nuevo que funcione. Sigue esta guía para reemplazar el ventilador [ENLACE A LA GUÍA DE REEMPLAZO DEL VENTILADOR]
La carcasa del portátil no cierra
Al intentar cerrar la carcasa, esta se abre de golpe o queda ligeramente abierta.
Las bisagras están rotas
Si las bisagras están rotas, deben ser reemplazadas. Sustituir las bisagras es relativamente sencillo. Saca el teclado de su zócalo tirando de él suavemente desde la esquina. Tras desconectar el teclado, abre la cubierta superior del portátil. Desde aquí, puedes quitar los tornillos que conectan las bisagras a la placa base. Sustituye las bisagras por unas nuevas o, si el problema es de los tornillos, busca unos nuevos que coincidan con el tamaño de los originales.
La carcasa está deformada
Si la carcasa superior está deformada, especialmente en las esquinas, puede impedir que se cierre correctamente. Intenta doblar la carcasa para devolverle su forma. Si esto no funciona, deberías sustituir la carcasa superior por completo. Puedes encontrar una guía para sustituir la carcasa superior aquí.
La puerta de servicio está agrietada
La puerta de servicio del portátil está agrietada o los tornillos están barridos. Sigue esta guía para sustituir la puerta de servicio.
0 comentarios
