Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no se enciende ni arranca al pulsar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté conectado al ordenador y a la toma de pared. Mira si la luz de la parte superior del adaptador está encendida. Si no está encendida y el adaptador está enchufado, significa que el adaptador está defectuoso. Puedes considerar comprar un adaptador de repuesto.
Paquete de batería defectuoso
Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, esto significa que la batería está dañada. Sustituye la batería usando esta guía de reparación.
El ordenador se sobrecalienta
El portátil muestra signos de aumento de temperatura y se calienta demasiado para funcionar.
Ventilador defectuoso
Si el portátil se calienta tanto que su rendimiento se ve comprometido, la causa podría ser un ventilador defectuoso. Sustituye el ventilador usando esta guía de reparación.
Acumulación de polvo
Se ha acumulado polvo y suciedad que ha impedido el flujo de aire y la refrigeración adecuada. Limpia regularmente la carcasa del portátil y pasa un paño por todas las rejillas de ventilación que parezcan sucias.
El teclado no responde
Las teclas del teclado no responden o parecen estar rotas.
Las teclas se atascan
Si la tecla se atasca o no baja al pulsarla, podría haber algo debajo de la tecla física que la mantiene en su sitio. Para solucionar esto, [http://|usa esta guía de reparación] para quitar la tecla individual y ver si hay algo atascado debajo. Puede que necesites limpiar la zona y luego encajar la tecla de nuevo en su lugar.
Teclado defectuoso
Si la mayoría de las teclas no responden, usa esta guía de reparación para sustituir todo el teclado.
El ordenador tiene un sistema lento y fallido en general
El ordenador no se enciende, se producen pitidos de diagnóstico o aparecen caracteres aleatorios en la pantalla.
Placa madre fallida
Si el portátil se bloquea durante el funcionamiento normal, se congela durante las tareas de memoria, emite pitidos de diagnóstico o muestra caracteres aleatorios en la pantalla, significa que tienes una placa madre insuficiente o defectuosa. Usa esta guía de reparación para sustituir la placa madre de tu ordenador.
Disco duro defectuoso
Puede haber un error en tu disco duro. Esto ocurre siempre que el ordenador se apaga mediante el uso del botón de encendido, en lugar de utilizar la secuencia de apagado a través del sistema operativo. Para solucionar esto, obtén un DVD de Windows versión Windows XP, Vista, 7 u 8. Arranca desde el DVD, luego haz clic en “Reparar el equipo”, después en “siguiente” y luego en “Reparación de inicio”. Deja que se ejecute. Tu ordenador debería arrancar correctamente después de esto. Si no lo hace, puede que necesites sustituir tu disco duro.
El panel de tacto no responde
El panel de tacto no responde al tacto ni al movimiento.
El controlador del panel de tacto está desactualizado
El controlador es el software de tu PC que coordina la entrada desde tu panel de tacto. Es posible que el software se haya quedado desactualizado o se haya corrompido. El software se puede descargar e instalar desde el sitio web de HP. Ese sitio web se puede encontrar en este enlace: https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Panel de tacto defectuoso
El hardware del panel de tacto en sí puede estar dañado y esa es la razón por la que el panel de tacto no responde. Si el ordenador no responde a ningún movimiento del panel de tacto, es posible que el panel de tacto deba ser sustituido. Sustituye el panel de tacto usando esta guía de reparación.
Elliott Roman
Miembro Desde 01/16/19
101 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Salve, come posso fare per cambiare gli autoparlanti posti vicino allo schermo?
Gian-Carlo Ferroni - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 745
