Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con el teclado
Las teclas del teclado no se comportan como deberían
Teclas que no responden en el teclado
A menudo, esto se debe a migas u otros restos pequeños que se quedan atascados entre la tecla y su mecanismo.
Las teclas que no responden también pueden ser consecuencia de un problema de controlador. A veces, el software de terceros descargado en el equipo puede tener consecuencias inesperadas que alteren los controladores. Apagar el ordenador sin usar el comando correcto de Apagar también causa este problema.
Al pulsar una tecla, la misma función se repite continuamente
Es probable que la tecla esté atascada. A menudo, se derraman sustancias pegajosas sobre los teclados, lo que hace que la tecla se mantenga pulsada mecánicamente. Esto provoca funciones repetidas, como escribir continuamente la letra correspondiente a la tecla pulsada.
Al pulsar una tecla se activa la función incorrecta
Si el teclado no escribe los caracteres correctos, asegúrate de comprobar la configuración del idioma de entrada. Tener seleccionado un idioma incorrecto puede hacer que funcione de manera distinta a la esperada.
El monitor no funciona
La pantalla del portátil muestra una imagen distorsionada o incorrecta
El monitor no se enciende al arrancar el equipo
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo de suspensión. Cuando un ordenador está en modo de suspensión, a menudo apaga la pantalla para ahorrar energía. Intenta activarlo pulsando botones. Si los problemas persisten, intenta apagar el equipo y reiniciarlo.
Podría haber un problema con la tarjeta de video o la placa madre. Una forma sencilla de probarlo es conectar una pantalla externa mediante el método que prefieras y comprobar la imagen. Si la pantalla se ve externamente pero no en el ordenador, es probable que se trate de un problema de la tarjeta de video o de la placa madre.
Comprueba si el ajuste de brillo del monitor está al mínimo.
Pantalla «agrietada» o «dividida»
Las pantallas agrietadas y divididas suelen ser consecuencia de un daño físico y requieren la instalación de una pantalla de reemplazo.
La memoria RAM no funciona
Si la memoria RAM no funciona, podría ser un problema de software.
Si los módulos no funcionan físicamente, existe la posibilidad de que se hayan soltado de su zócalo y necesiten ser recolocados.
Si siguen en su lugar, existe la posibilidad de que deban ser sustituidos por módulos nuevos y compatibles.
ollie
Miembro Desde 10/20/16
575 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,238
