Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador funciona muy lentamente
Tareas como navegar por Internet, abrir un programa o encender el portátil tardan más de lo debido.
Es posible que el hardware original del portátil no sea suficiente para tus necesidades y usos
Este portátil no es muy caro y, como resultado, su potencia de procesamiento no es muy competitiva. Considera sustituir la memoria original del portátil por una opción más potente. Consulta la guía de sustitución del módulo de memoria para este dispositivo.
El portátil se sobrecalienta
El portátil está caliente al tacto.
Es posible que los ventiladores del portátil no funcionen correctamente
Si no puedes oír el ventilador funcionando, incluso cuando el dispositivo se siente extremadamente caliente al tacto, sustituye el ventilador.
Es posible que el portátil tenga polvo atrapado en las rejillas de ventilación del ventilador
Si el ventilador funciona pero el portátil sigue sintiéndose caliente, limpia el ventilador abriendo el dispositivo y eliminando el polvo de las aspas. Consulta la guía de sustitución del ventilador para este dispositivo.
La pantalla táctil no funciona correctamente
La pantalla no se enciende o, al intentar usar la función de pantalla táctil del portátil, no responde a las entradas.
Es posible que una actualización de software haya causado esto
Al actualizar a Windows 8, hay que modificar ciertos ajustes para garantizar que la pantalla táctil funcione correctamente. Se pueden encontrar recursos en línea.
La pantalla táctil podría estar dañada
Si la pantalla táctil no responde en absoluto, aunque el panel táctil funcione y hayas intentado los pasos anteriores, sustituye la pantalla táctil.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas pueden estar atascadas o bloqueadas
Si no puedes presionar las teclas del teclado, es posible que haya algo debajo. Limpia el teclado pasando un bastoncillo de algodón por debajo o abriendo el dispositivo para acceder al teclado.
Las teclas o el teclado pueden estar rotos
Dado que no puedes reparar una sola tecla, a menos que el problema resida en la tecla de plástico en sí, deberías sustituir el teclado. Consulta la guía de sustitución del teclado para este dispositivo.
No puedo descargar más contenido
Al intentar descargar programas o archivos adicionales, el portátil indica que no hay espacio libre en su disco duro.
Es posible que el disco duro del portátil esté lleno
Considera desinstalar programas o archivos no deseados que ya estén almacenados en el disco duro del portátil. De lo contrario, considera actualizar el disco duro del portátil.
Problemas para conectar a Wi-Fi y otras redes inalámbricas
El portátil tiene dificultades para conectarse a redes Wi-Fi disponibles o no reconoce el Wi-Fi en absoluto.
Es posible que la tarjeta WLAN esté funcionando mal
Si otros dispositivos no tienen problemas para conectarse a la misma red Wi-Fi, sustituye la tarjeta WLAN. Consulta la guía de sustitución de la tarjeta WLAN para este dispositivo.
Derrick Ho
Miembro Desde 01/22/15
288 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,024
