Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no mantiene la carga
El usuario indica que la computadora portátil no mantiene la carga.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el cable no tenga cortes ni cables expuestos. Siente y examina cuidadosamente los cables en busca de puntos desgastados. Si hay cables deshilachados, el propio cable podría tener un cortocircuito. Si no hay desgaste, conecta el cargador a la toma de corriente y al dispositivo y asegúrate de que la luz del cargador esté encendida. Si está enchufado y la luz no se enciende, considera reemplazar el cargador. Puedes usar este enlace para obtener ayuda con la identificación y compra del cargador exacto que necesita tu dispositivo. Después de comprar un cargador nuevo para el HP Elitebook Folio 9480m, conecta la computadora portátil para asegurarte de que el dispositivo mantenga la carga.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida y conectada a la computadora portátil. Si la computadora solo se enciende cuando el adaptador está conectado, independientemente de cuánto tiempo haya estado cargándose, entonces la batería está defectuosa. Para reemplazar la batería, usa este enlace para acceder al manual del usuario y guía de servicio del HP Elitebook Folio 9480m.
Teclas del teclado sin respuesta
El usuario indica que las teclas Z y C de su teclado no están.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, intenta usar esta guía para ayudarte con su reemplazo.
Faltan teclas
Comprueba si faltan otras teclas en el teclado. Luego, para todas las teclas que faltan, ejecuta una aplicación que permita escribir y presiona dentro de los puntos de entrada de las teclas faltantes para asegurarte de que la computadora responda y muestre cada tecla. Si el dispositivo sigue respondiendo y mostrando las teclas faltantes, sabrás que las funciones del teclado siguen funcionando y que solo es necesario reemplazar cada tecla individualmente. A partir de aquí, necesitarás reemplazar las teclas faltantes; aquí hay un enlace para un kit de reemplazo de teclas. Sigue este video paso a paso para asegurarte de que estás reemplazando las teclas faltantes correctamente.
La computadora no arranca
El usuario indica que la computadora portátil no carga el sistema operativo y, en su lugar, muestra un mensaje de memoria insuficiente.
Memoria RAM insuficiente
Si la pantalla muestra una notificación indicando que el problema es que no tienes suficiente RAM, deberás consultar la tabla de compatibilidad de la placa madre antes de actualizarla o hacer clic en este enlace para ir al sitio web del HP Elitebook Folio 9480 y ver cuánta memoria puede almacenar el dispositivo. Además, debes tener en cuenta cuánta RAM se necesita para ejecutar el sistema operativo que intentas utilizar. Luego, deberás seguir esta instrucción paso a paso sobre cómo actualizar la memoria en tu dispositivo.
Error de disco duro
Aunque tengas un disco duro instalado en tu dispositivo, existe la posibilidad de que presente un error debido a una desconexión o apagado incorrecto de la computadora. Para resolver este problema, tendrás que volver a colocar o reemplazar el disco duro. Esto requiere que ingreses al BIOS para realizar una prueba de componentes en el disco duro y, si falla la prueba rápida, necesitarás herramientas para acceder a él. Este proceso se puede explicar paso a paso a través de esta guía.
Problemas de audio
El usuario indica que tiene problemas para escuchar sonidos en su computadora con sus auriculares de botón de 2 años de antigüedad.
Toma de auriculares floja
Primero, asegúrate de que el audio de la computadora portátil funcione a través de sus altavoces; si es así, intenta probarlo mientras usas los auriculares. Si el sonido no funciona a través de los altavoces, comprueba que el audio de la computadora no esté silenciado. Si el audio funciona a través de los altavoces pero no a través de los auriculares, intenta usar o comprar otro par para determinar si el problema está en el juego de auriculares o en la toma de auriculares. Si el problema persiste con el nuevo juego de auriculares, la propia toma de audio podría estar defectuosa. Un audio que se corta con frecuencia es señal de una toma de audio floja, por lo que tendrás que asegurarte de que la toma de audio esté correctamente insertada en la computadora portátil. Para ayudar, hemos proporcionado un enlace a un video que muestra cómo solucionar el problema paso a paso.
Controlador defectuoso
Si el sonido del audio está distorsionado al escuchar a través de los altavoces de la computadora portátil, el controlador de audio podría estar corrupto. Ve al motor de búsqueda de tu dispositivo y escribe HP Elitebook Folio 9480m. Haz clic en “HP Elitebook Folio” y luego en “Drivers & Software” (Controladores y Software). Haz clic en la pestaña “Audio”, selecciona el controlador apropiado y descárgalo. O busca en Google “HP Elitebook Folio 9480m driver” y descárgalo desde este sitio. Ve a Panel de Control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Haz clic en tu placa de sonido y haz clic en “Actualizar controlador”. Selecciona el controlador actualizado y reinicia la computadora.
Sobrecalentamiento
El usuario indica que la computadora portátil se apaga aleatoriamente sin notificación.
Polvo en las rejillas de ventilación o ventiladores
Comprueba si hay una cantidad excesiva de polvo u otras partículas atrapadas en las rejillas de ventilación de la computadora. Si es así, podría ser que el dispositivo se esté sobrecalentando debido a la obstrucción. Para corregir el problema, debes usar un limpiador de aire comprimido para eliminar el polvo con precisión. Para obtener más detalles sobre el problema, junto con una guía paso a paso sobre cómo corregirlo, haz clic en este enlace al centro de soporte del HP Elitebook Folio 9480m.
Cantidad inadecuada de pasta térmica
Es posible que tu computadora portátil no tenga el contacto adecuado entre el disipador de calor y el procesador. Esto suele deberse a la falta de pasta térmica, que puede disolverse con el tiempo, o a la presencia de aire entre los dos componentes. Para solucionar este problema, primero tendrás que limpiar completamente cualquier resto de pasta térmica vieja y luego volver a aplicar una gota de pasta térmica nueva directamente en el centro del procesador. Existen diversos métodos para aplicar la pasta; intenta usar esta guía para ayudarte a seleccionar una preferencia. Empuja suavemente el disipador de calor de nuevo en su lugar y aprieta los tornillos para fijarlo.
Andre Woods
Miembro Desde 02/03/20
155 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G3, Saknee Spring 2020 Miembro de Gateway, Team S1-G3, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G3
Miembros de 3
0 Guías creadas
5 comentarios
The speaker is not functioning and the laptop does not start without opening the battery hardware,
how can I fix it?
shaileshpathak139 - Contestar Compartir
Laptop HP Folio 9480, System does not start without opening and shutting Off the bettery,
The laptop suddenly goes shut down during working function the laptop then is taken to open the battery then shut off the battery then press ON/OFF Key then the system again switched on.
The sound function is not working.
Just air cooler moves but does not start.
Md. Shopon - Contestar Compartir
on startup the cooling fan runs very fast and loud, and when I tap the laptop where my cooling fan is it get backs to normal?
happen only on startup
Arslan Ahmed - Contestar Compartir
The laptop blinking white light when turned on both the keyboard too blinking white and won't turn ON
john benedict - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,194
