Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No arranca
El ordenador se enciende, pero se apaga poco después.
Archivos críticos del sistema operativo faltantes
Es posible que falten archivos críticos de Windows o de otro sistema operativo instalado. Para solucionar este problema, busca un sistema operativo que pueda ejecutarse desde un CD, como Ubuntu, y comprueba si el ordenador puede arrancar desde él. Si el portátil arranca correctamente con el sistema operativo del CD, tendrás que reparar o reinstalar tu sistema operativo principal.
Reinsertar/Sustituir la memoria RAM
Si el ordenador no detecta suficiente memoria RAM al iniciarse, no arrancará. Es posible que un módulo de RAM se haya aflojado y solo necesite ser reinsertado. Para comprobarlo, extrae la memoria RAM del ordenador y vuelve a instalarla en las mismas ranuras. No toques las piezas doradas hacia la parte inferior del módulo.
Otro problema podría ser un módulo de memoria RAM defectuoso. De nuevo, si el ordenador no detecta suficiente RAM, no arrancará. Si has reinsertado todos los módulos de RAM y el ordenador sigue sin arrancar, intenta sustituir los módulos de RAM uno por uno por uno que funcione.
Placa madre defectuosa
Si los pasos anteriores no han solucionado el problema, es posible que tu placa madre esté dañada. Esto podría deberse a varias posibilidades. Si tienes una placa madre defectuosa, tienes que sustituirla.
No se enciende
El ordenador no se enciende.
Cargar la batería
Si la batería no se ha cargado recientemente, puede ser necesario cargarla.
Sustituir la batería
Si has intentado cargar la batería y el ordenador sigue sin encenderse, extrae la batería, pero deja el conector de CC enchufado. Si el ordenador se enciende, tienes una batería en mal estado y es necesario sustituirla.
Sustituir el adaptador
También es posible que la batería no se estuviera cargando porque el adaptador de corriente está defectuoso. Prueba a utilizar un adaptador diferente para ver si el repuesto carga la batería.
Sustituir el conector de CC
Un problema común en el MS2285 parece ser un conector de CC defectuoso. Aquí tienes un enlace a una guía sobre cómo sustituir el conector de CC.
No registra las pulsaciones de teclas
Al escribir, algunas o todas las pulsaciones de las teclas no se registran.
Limpiar el teclado
Si algunas teclas no se registran, es probable que tu teclado necesite una limpieza, ya que los pequeños residuos pueden impedir el movimiento de las teclas. Prueba a usar aire comprimido o un cepillo pequeño para limpiar alrededor de las teclas.
Si algunas de las teclas siguen sin registrarse, puede ser necesario quitar algunas teclas para limpiar debajo de ellas.
Sustituir el teclado
Si ninguna de las teclas funciona, o si después de la limpieza algunas teclas siguen sin funcionar, puede ser necesario sustituir el teclado.
Inusualmente lento al ejecutar múltiples procesos
El ordenador tarda mucho tiempo en abrir/ejecutar programas
Memoria RAM insuficiente
Para determinar cuánta memoria RAM está utilizando actualmente tu ordenador mientras experimentas este problema, haz lo siguiente: Presiona CTRL + ALT + Suprimir --> haz clic en "Iniciar el administrador de tareas" --> Haz clic en la pestaña "Rendimiento" --> Observa el estado del gráfico de "Memoria". Esto te indicará la cantidad de memoria RAM que se está utilizando actualmente y mostrará una representación visual de ese número sobre el total de la memoria RAM de tu ordenador.
Módulo de memoria RAM defectuoso
Es posible que tengas un módulo de memoria RAM defectuoso que esté limitando tu memoria. Si este es el caso, sustituye el módulo.
No se puede leer o escribir en discos compactos (CD)
Si se inserta un CD, el ordenador no lo reconoce
CD defectuoso
Es posible que al grabar el CD se produjera un error que lo hiciera ilegible. Además, el disco podría estar rayado. Para comprobarlo, prueba con otros discos para ver si el ordenador los reconoce.
Unidad de disco defectuosa
Si otros CD no funcionan, la unidad de disco debe ser sustituida.
Chris mello
Miembro Desde 10/22/14
331 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
Miembros de 3
36 Guías creadas
5 comentarios
Very well written.
lynnmack43 - Contestar Compartir
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Contestar Compartir
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Contestar Compartir
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Contestar Compartir
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,668
