Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara digital Fujifilm FinePix S8200 es parte de la serie S de Fujifilm. Cuenta con una resolución de 16.2 MP (megapíxeles), una pantalla LCD de 3.0 pulgadas y una lente con zoom óptico de 40x.
La cámara no se enciende
Uso incorrecto del interruptor de encendido/apagado
Asegúrate de que estás usando el interruptor correcto para encender y apagar la cámara. El interruptor está claramente etiquetado y se encuentra en la parte superior de la cámara, a la derecha del dial de modo. Asegúrate de deslizar el interruptor de encendido/apagado hasta el fondo hacia la derecha; de lo contrario, es posible que la cámara no responda a tu acción.
Baterías agotadas
Las baterías agotadas son la razón más probable por la que la cámara no se enciende. Intenta reemplazar las baterías viejas por unas nuevas. Consulta la guía de reemplazo de baterías si necesitas ayuda.
Problemas de contacto en el compartimento de la batería
Si cambiar las baterías no soluciona el problema, deberías observar más de cerca el interior del compartimento de la batería para buscar problemas visibles. Retira las baterías y comprueba si hay signos de suciedad o residuos. Si hay residuos en el compartimento, es posible que interfieran con el contacto correcto de las baterías. Si las baterías no hacen una conexión adecuada con los contactos, es posible que el dispositivo no se encienda. Retira con cuidado cualquier residuo que haya en el compartimento de la batería.
Las fotos tomadas por la cámara salen borrosas
Lente sucia
Si las fotos que estás tomando salen borrosas, asegúrate de que la lente esté limpia. Las manchas, la suciedad y la mugre en el exterior de la lente de la cámara se eliminan fácilmente con un paño de algodón limpio y seco. ¡Ten cuidado de ser delicado y no rayar la lente! Encontrarás más instrucciones de limpieza en la página 108 del manual del dispositivo.
Ajustes incorrectos
Es posible que la razón por la que tus fotos salen borrosas se deba a un ajuste incorrecto en la cámara. Primero, podrías intentar restablecer los ajustes a sus valores predeterminados. Para restablecer los ajustes, entra en el menú de configuración en la pantalla LCD y selecciona la opción de restablecimiento. En segundo lugar, comprueba el dial de modo para ver si estás usando el modo de disparo correcto. Encontrarás información sobre el dial de modo en la página 7 del manual del dispositivo Fujifilm FinePix S8200.
Firmware dañado
Si tus fotos siguen saliendo borrosas, puede haber un problema con el firmware de la cámara. El firmware es el software interno que controla los componentes electrónicos de la cámara. Se puede actualizar fácilmente a la última versión siguiendo las instrucciones en el sitio web de Fujifilm.
Las fotos no se transfieren desde la cámara
Cable USB defectuoso
Si intentas conectar la cámara a través del Bus Universal en Serie (USB) pero no se puede establecer la conexión, intenta los siguientes pasos. Desconecta el cable USB tanto de la cámara como del ordenador, luego vuelve a conectarlo a la cámara e intenta transferir las imágenes de nuevo. Si el paso anterior no resuelve el problema, prueba con un cable diferente. De lo contrario, podría haber un problema con el puerto USB de la cámara o del ordenador.
Tarjeta de memoria defectuosa
Si intentas recuperar imágenes de la cámara a través de la tarjeta de memoria, pero no logras acceder a ellas en tu ordenador o dispositivo personal, intenta los siguientes pasos. Retira la tarjeta de memoria de tu dispositivo personal y limpia tanto la tarjeta como la ranura de memoria del dispositivo. Vuelve a insertar la tarjeta de memoria e intenta acceder a las imágenes de nuevo. Si el paso anterior falla, inserta la tarjeta de memoria en otro dispositivo e intenta acceder a las imágenes allí. Si esto también falla, es posible que la tarjeta de memoria esté defectuosa.
Firmware dañado
La mayoría de las veces, las empresas no publicitan cuándo publican actualizaciones de firmware nuevas. Muchas veces, las personas se enteran de la incompatibilidad del firmware cuando intentan usar sus dispositivos y experimentan errores. Si este es el caso, deberías descargar o actualizar la cámara al firmware más reciente desde el sitio web de Fujifilm.
No se ve nada a través del visor
Comprueba si la cámara se puede encender
Si no puedes ver la imagen a través del visor, comprueba si la cámara está encendida. Si la cámara no se enciende, intenta reemplazar las baterías. Evita usar baterías viejas o reutilizadas. Asegúrate de usar baterías nuevas.
Lente obstruida
Si no puedes ver tu imagen a través del visor, comprueba si la tapa de la lente está puesta. Si la tapa de la lente está puesta, no podrás ver a través del visor.
Lente o visor sucio
Si no puedes ver la imagen a través del visor, limpia correctamente la lente con un paño para lentes. Asegúrate de usar un paño de microfibra o de fibra sintética para evitar rayar la lente.
Errores de la pantalla LCD
Firmware dañado
Comprueba la versión actual del firmware.
Inserta un medio de almacenamiento vacío y formateado en la cámara.
Enciende tu "cámara" mientras mantienes presionado el botón [DISP/BACK].
El número mostrará "CURRENT", indicando la versión de firmware actual de la cámara.
Después de comprobar la versión del firmware, presiona [MENU/OK] y apaga la cámara.
Para actualizar el firmware de la cámara.
El firmware se puede actualizar fácilmente a la última versión siguiendo las instrucciones en el sitio web de Fujifilm.
Conexiones LCD sueltas en la placa madre
Si tu pantalla LCD no se muestra correctamente, podría haber una conexión suelta entre la pantalla LCD y la placa madre. Consulta la guía de reparación de una conexión LCD suelta para obtener más información.
Pantalla LCD defectuosa
Si tu pantalla LCD no se muestra correctamente, deberías buscar una actualización de firmware. El firmware es el software interno que controla los componentes electrónicos de la cámara. Se puede actualizar fácilmente a la última versión siguiendo las instrucciones en el sitio web de Fujifilm.
Si tu pantalla LCD está agrietada, pixelada o muestra colores irregulares, es posible que necesite ser reemplazada.
Greg Sweeney
Miembro Desde 01/14/15
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Contestar Compartir
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Contestar Compartir
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Contestar Compartir
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 7,895
