Saltar al contenido principal
El dispositivo se sobrecalienta
Mientras trabajas, la computadora se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Polvo en las rejillas de ventilación o ventiladores
Las computadoras pueden sobrecalentarse debido a la acumulación excesiva de polvo. Para solucionar este problema, usa aire comprimido para limpiar cuidadosamente el polvo de las rejillas de ventilación y los ventiladores.
Insuficiente pasta térmica
El contacto inadecuado entre el procesador y el disipador de calor puede causar el sobrecalentamiento. Para solucionar este problema, simplemente quita el disipador de calor de la CPU, limpia completamente cualquier residuo de pasta térmica vieja, aplica una gota de pasta térmica directamente en el centro del procesador y reinstala el disipador de calor de la CPU.
Distorsión del audio
Los sonidos en tu computadora no son claros.
Conector para auriculares defectuoso
Intenta reproducir el audio a través de auriculares y, después, a través de los altavoces. Si el audio solo presenta distorsión al escuchar mediante auriculares, es posible que estos estén defectuosos. Verifica que el conector para auriculares esté completamente insertado en la computadora.
Controladores defectuosos
Si el audio presenta distorsión en varios dispositivos, el controlador de audio podría estar dañado o desactualizado. Navega a la página de «soporte y controladores» de Dell, busca el Dell OptiPlex 745 y selecciona los controladores de audio. Una vez completada la descarga, ve a Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Controladoras de sonido. Haz clic en la placa de sonido y selecciona «Actualizar controlador». Selecciona tu controlador actualizado y luego reinicia la computadora.
Fallo al leer CD y DVD
Tu OptiPlex 745 no puede leer DVD ni CD.
El disco óptico no responde
Si tu disco óptico no abre o no puede leer DVD o CD, es posible que esté roto y necesite ser sustituido.
Distorsión de video
El monitor se enciende pero la imagen no es clara.
Problema de conexión
Verifica que la conexión entre el monitor y la computadora sea segura y aprieta los tornillos de mano que puedan estar sueltos. Inspecciona el cableado en busca de anomalías visuales y, si es necesario, cambia el cable.
Puerto de gráficos integrado defectuoso
Si la conexión es fiable y la pantalla sigue sin verse clara, esto podría indicar que el puerto de gráficos integrado está defectuoso. Este componente no puede repararse, por lo que la placa madre debe ser sustituida.
La computadora no arranca
La computadora no carga el sistema operativo.
Memoria RAM defectuosa
Si la computadora se bloquea durante el funcionamiento normal o durante una prueba de memoria, esto podría significar que tienes una memoria RAM en mal estado. Sustituye los módulos de memoria RAM actuales.
Errores del disco duro
Para determinar si tu OptiPlex tiene un error en el disco duro, localiza tu DVD de Windows. Arranca la computadora desde el DVD, elige «Reparar el equipo» y luego haz clic en siguiente. En esta pantalla, selecciona Reparación de inicio. Si la computadora sigue sin arrancar correctamente, es posible que necesites sustituir tu disco duro.
Alex Carapezza
Miembro Desde 09/09/14
115 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
Miembros de 11
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,184
